Gygabyte ga-ep35-ds3 Не загружается операционная система https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=88149 |
Страница 2 из 2 |
mia [ 29 мар 2019, 10:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gygabyte ga-ep35-ds3 Не загружается операционная система |
А предистория проблемы какая - вчера работал, а сегодня-нет, поведение изменилось после установки программ или изменениях в аппаратной конфигурации ? |
dmitryrussf [ 29 мар 2019, 11:04 ] | |
mia писал(а): А предистория проблемы какая - вчера работал, а сегодня-нет, поведение изменилось после установки программ или изменениях в аппаратной конфигурации ? Уважаемый mia если Вам интересно, прочитайте пожалуйста все сообщения в данной теме и Вы найдете ответ на свой вопрос, по 100 раз писать одно и тоже, сами понимаете |
BloodRabbit [ 29 мар 2019, 14:46 ] | |
mia писал(а): Сделайте «Load optimized defaults» в BIOS Setup и всегда делайте это при любых манипуляциях с аппаратной конфигурацией, особенно с GA Bios. Поскольку менялись процессор и память, временнЫе параметры ОЗУ могут быть неверными(отличными от показываемых). Система может работать нестабильно или не работать вообще, Ram Timings становятся медленными... 15 лет пользуюсь гигабайтовскими платами различных модификаций и никогда не понимал, как польза от этой процедуры. Правильнее уже тогда делать Clear CMOS и то в этом есть необходимость, если плата зашла в ступор. Мемтест у вас что успешно проходит без сбоев когда все 4 слота забиты памятью? |
antifreeze [ 30 мар 2019, 01:39 ] | |
Как вариант, кабель Sata подменить на другой пробовали? |
dmitryrussf [ 31 мар 2019, 00:02 ] | |
antifreeze писал(а): Как вариант, кабель Sata подменить на другой пробовали? Кабель не пробовали))) |
BloodRabbit [ 01 апр 2019, 02:02 ] | |
dmitryrussf писал(а): неисправность развивалась постепенно, сначала ребут, потом подвисания С таким описанием дефекта вам тут вряд ли помогут. Нужно что-то конкретное, пока одна вода. Ребут очевидно что система вываливается в BSOD, может надо посмотреть код ошибки для начала? Сокет, процессор, память проверялись? Как, чем, в каком объеме. Визуально материнка осматривалась на предмет отломанных элементов или повреждения печати? Пока мы ищем сферического коня в вакууме ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- Прогнать с флешки Мемтест (или он тоже не грузится?). Если мемтест работает, значит связка процессор-северный мост-память исправна. Дальше копайте в сторону дисковой системы. С IDE диска загрузка работает\не работает. Если южный мост дохлый, то GIGABYTE SATA должен всё равно работать. Взять вытащить всё с этой платы, подкинуть на 100% рабочую плату. Оттуда наоборот сюда подкинуть, посмотреть что будет. Дальше методом исключения... |
dmitryrussf [ 01 апр 2019, 22:10 ] | |
Поменяю южный мост, раз он заказан уже, посмотрим, что изменится. Не выкидывать же его? |
dj_max_demon [ 02 апр 2019, 09:19 ] | |
Что то мне кажеться что замена моста не исправит проблему а если исправит то не на долго, была у меня одна материнка с такими же симптомами так там была проблема по 1.05 вольта в место заявленных было 0.97 и мать вела себя не адекватно, щюпайте все напруги осцылографом, не встречал ни разу чтоб интел просто так подох |
BloodRabbit [ 02 апр 2019, 10:34 ] | |
Тоже считаю, что бездумная перепайка мостов - не самое лучшее занятие. Перегрев платы лучше её не сделает уж точно. Я когда свою плату GA-X58A-UD3R чинил, мне тоже т.н. "эксперты" советовали перепаять мост. В результате оказалось, что реальная причина дефекта совершенно другая и можно сделать выводы о компетентности всех этих диванных советчиков на форумах. А именно что у них нет даже базовых знаний схемотехники материнских плат. Нужно анализировать и искать неисправность, а не перепаивать всё подряд как здесь предлагают большинство "мастеров" |
igils [ 02 апр 2019, 13:42 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Gygabyte ga-ep35-ds3 Не загружается операционная система | |||
Zhanbolat [ 03 апр 2019, 23:22 ] | |
Может надо обновить биос? |
dmitryrussf [ 11 апр 2019, 23:36 ] | |
Замена южного моста к сожалению ни к чему не привела, проблема осталась |
bojfriend [ 12 апр 2019, 04:57 ] | |
Глупое предположение, но все же. Встречался с несколькими подобными платами с неисправным сетевым контроллером, платы совсем не хотели загружать систему, а уходили в ребут. Попробуйте заменить сеть на заведомо исправную. Вдруг получится. |
BloodRabbit [ 12 апр 2019, 14:46 ] | |
Отнесите плату в сервисный центр или в мусорку. У вас всё равно нет знаний, чтобы её починить. Менять все детали по очереди выйдет долго и дорого. |
dmitryrussf [ 14 апр 2019, 00:45 ] | ||||
После прошивки обоих микросхем bios плата начала работать адекватно, замена южного моста тоже принесла свои плюсы, циклических бесконечных ребутов после перезагрузки больше не наблюдается. Считаю ремонт завершенным.
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
