Текущее время: 21 ноя 2024, 19:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: GA-MA69VM-S2 посткод 00 и С1 воет спикер
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 10:02
привет!
материнка GA-MA69VM-S2 (под процы сокет АМ2) включается, ресет не висит, посткод 00
после замыкания reset на плате бегут посткоды около секунды, остановка на коде С1 и спикер воет как серена.
напряжения питания процессора и слотов памяти присутствуют.
думаю перепрошить биос и снять крышку сокета осмотреть сокет.
подскажите на что еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: GA-MA69VM-S2 посткод 00 и С1 воет спикер
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 12:40
Проще будет вставить заведомо исправный процессор, вытянуть планки памяти и прозвонить падение напряжения на контактах слотов памяти, желательно по мануалу, что бы понимать где какой сигнал.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 01:31
тестер памяти ddr2 есть. проверил им связи от проца к слотам памяти все есть.
только смущает этот вой спикера.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 14:05
Постоянный вой спикера обычно говорит о неисправности бп, но не всегда, был случай, починил по питанию плату, отдал,звонит владелец и говорит, что не запускается и пищит постоянно спикер, дело оказалось в биосе, не поддерживал его или проц или память, а на моих работала нормально, после обновления до последней версии плата у него заработала.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 23:30
По мануала Аварда (биос на этой материнские их) бесконечный сигнал = проблема памяти.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 09:53
Выпаял биос вставил в программатор 341а, но так и не стерся он. подозреваю что флешка биоса сдохла.
вшил другую флеху и поставил в материнку. теперь посты всегда 00.
флешка биос родная 1mbit такой нет у меня поставил на 4 или 8 mbit (плохо маркировку видно)
из-за этого может не запускаться материнка?
маркировка родной флехи MX25L1005A объем 1mbit (изготовитель MXIG) на какой аналог можно заменить?
и еще vcore всегда разный при старте материнки от 0,96 до 1,4 вольта
шимка греется адцки. полагаю это не нормально?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 12:14
может
аналог SST 25VF010A
это было до и или после замены флешки?
посмотрите по даташит максимальную рабочую температуру и сравните.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 13:41
Вам биос пищал, что проблема с памятью. Код С1 показывал, что проблема с памятью, а вы решили выпаять биос? Где связь?
Ежели старую флешку ещё не зажарили так ставьте обратно и смотрите все вокруг памяти, пробуйте с одной плашкой по разным слотам, пробуйте с другой от слова производитель/модель плашкой тк может конкретная не поддерживается.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 01:18
C1 указывает в том числе и на проблему с флешкой биос, что подтверждается ее не способностью к перепрошивке.
уверенности в работоспособности флешки биоса нет.
все основные напряжения в слотах памяти в норме. связи от проца к слота памяти проверены тестером.
может в ней косяк конечно но пока с флешкой биос не решу проблему дальше не получится двигаться имхо.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
и до и после так себя ведет.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 17:13
Модератор
Модератор
Awesare
Хотите удивлю?
ТС, я что то не увидел кто проц. Емкости в VRM в первую очередь проверьте, да и все остальные тоже.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 18:35
Цитата:
Awesare
Хотите удивлю?
Познавательно :) Однако:
Цитата:
Решение: поставить 1гиг, обновить биос. (либо прошить программатором).
Примерно то, что я и советовал - пробовать другую память. У автора, вероятно, будет 256 или 512мб на плашку для запуска.
И да, ТС, флешки что тебе нужна гуглятся по 40 рублей в России и по паре баксов за горсть в Китае. Покупать и шить.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 14:12
процы обычные soket am2 Athlon 3500+ и 3800+ (с двумя пробовал, процы рабочие 100%).
емкости возле cpu заменил четыре из пяти (один конденсатор нормальный).
до замены reset залипал через раз. после замены не залипает.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 18:14
флешку биос так и не нашел новую, впаял обратно старую и плата стала запускаться :-):
правда только после нажатия reset.
в биос заходит, настройки сохраняет.
и еще не выводит картинку на pci-e видюшку.
картинка только со встроенного видео.
пока так, буду дальше копать.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 10:50
Выяснил почему не идут посты после включения.
на флешке биос на 1 ноге (чип селект) 3.8 вольта хотя на 8 ноге 3,3 как положено.
после нажатия кнопки reset на флешке биос на 1 ноге появляется 3.3 вольта и посты бегут.
непонятно откуда там 3,8 вольта после включения.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 11:06
наверняка мультику плохо. в трех местах этот сигнал мульт/флешка/подтяжка от 3,3 вольт через 8,2к.
попробуйте заменить, должно помочь.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 14:55
попробую поменять.
мульт я так понимаю гигабайтовский нужен?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 16:17
Конечно!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-MA69VM-S2 видит память только 97216K+32M на частоте DDR400
в форуме Gigabyte
M0L0T0K
16 янв 2015, 20:27
M0L0T0K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA69VM-S2 (rev. 1.0) просит F1
в форуме Gigabyte
igor196601
2252
05 апр 2018, 10:53
igor196601 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock m3a ucc запуск есть, старта нет, спикер молчит
в форуме ASRock
user904
15 апр 2015, 02:15
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrok 960GM-GS3 FX молчит спикер
в форуме ASRock
ZloDobroe42
4091
19 авг 2018, 21:10
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-M68M-S2P REV 2.3 Нет изображения (спикер молчит)
в форуме Gigabyte
haus3000
10 мар 2018, 17:47
Сейчас этот форум просматривают: Redl и гости: 10
