Текущее время: 27 апр 2024, 17:27
AlexNaz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:1.0 циклический ребут, спикер издает короткие гудки. Добавлено: 27 мар 2020, 14:21 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 15:09 Наличности на руках: 100.13
Сообщения: 127 Откуда: Якутск
Проверял разными оперативками, все по 1ГБ, мат. плата не стартовала, все оперативки точно исправные. Поставил новую оперативку Crucial на 4ГБ 1333 мамка перестала часто пищать, но циклический ребут сохранился. Далее путем замыкания 8 и 1 пинов флешки биоса М добился нормального старта мат. платы, т.е. биос восстановлен. Не пришлось выпаивать флешки и прошивать программатором. Теперь материнка нормально работает, все подключенные периферии видит: USB и PS/2 клавы, USB мышку, хард, видеокарту, но Power SW все равно не отпускает. На контакте Power SW 3.4 вольта при полностью рабочей мат. плате, а должно быть 0 вольт. Почему так и чем это грозит?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:1.0 циклический ребут, спикер издает короткие гудки. Добавлено: 27 мар 2020, 18:21 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
AlexNaz писал(а): На контакте Power SW 3.4 вольта при полностью рабочей мат. плате, а должно быть 0 вольт. POWER SW вроде как кнопка включения ,на ней должно быть 3 в ,а когда нажмете 0в. Или POWER SW что то другое не обозначенное на схеме?
