Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: ga-945pl-s3 rev. 1.0 включается но нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 21:54
Всех приветствую! Я новичок, до этого мат. платы не ремонтировал.
Плата включается с кнопки, кулеры проца и видеокарты крутятся, но изображения нет, бипер молчит.
Посткарты и осциллографа у меня нет.
Биос выпаивал и прошивал последней версией с оф. сайта.
Батарейка 3,04в, напряжения на колодке в норме. Напряжение VCORE 1,35в. Напряжения на северном мосте все есть. На ЮМ все напряжения есть. Питания памяти есть. Питание мультика есть. На клокере питание тоже есть. Южный мост и клокер довольно горячие, но вероятно в пределах нормы. Все питания стабильные. Сигнал PLTRST с ЮМ приходит на мульт, но уровень сигнала плавает с 3.3в до 3в и обратно, то есть примерно в течение 5 секунд плавно опускается и потом также плавно поднимается. При этом ресеты с мульта также присутствуют: PCIE_RST, PFMRST1, PFMRST2 также плавают с 3,3в до 3в; IDERST плавает с 5в до 4,6в. Сигнал PWROK1 плавает с 2,94в до 2,7в.
Не могу понять, в этом ли причина неисправности или нужно что-то еще померять? Буду рад советам, уже не знаю что дальше мерять.
 Заголовок сообщения: Re: ga-945pl-s3 rev. 1.0 включается но нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 22:44
так-то ей уже на кладбище пора. доисторическая материнка.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 23:51
Ну так огласите что вы намерили на юге севере озу?
Проц какой?
Кондеры в норме?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 00:58
Модератор
Модератор
ICH7 - вот болячка большинства.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 01:55
vova_w810i писал(а):
Ну так огласите
Проц Core 2 Duo E6600
Кондеры визуально в норме, вздутых нет.
На озу: VDD 1,82в, VDDSPD 3,34в, VREF 0,9в
На севере: VCC 1,48в
VCCSM 1,82в
VTT 1,26в
VCC2 2,49в
VCC_EXP 1,48в
На юге: V5REF 5,05в
V5REF_SUS 4,98в
V_CPU_IO 1,26в
VCC1_05 1,5в
VCC1_5 1,5в
VCC3_3 3,34в
3VDUAL_SB 3,33в
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 05:35
Попробуйте запустить с другим процом, из простеньких типа селерон 336
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 12:35
К сожалению, процессоров подходящих нет, я же не в сервисе работаю, могу только купить на авито. Подскажите в чем будет заключаться данная проверка? Допустим, если плата нормально заведется, то это будет говорить о неисправности моего процессора или же возможен вариант что из-за проблемы с материнкой она не может работать с более "мощным" процом?
И подойдет ли intel Celeron E1400 для проверки? Платой он поддерживается. Или нужен именно самый простой одноядерный?
---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 32 секунды: ----------
Да, я читал об этом. Но хочется проверить точно, в чем проблема, так как ЮМ надо заказывать и долго ждать.
Я вот еще замерил сигналы на резисторных сборках рядом с ЮМ. На RN18 плавает напряжение на сигналах SMBCLK (3,3-2,75в) и SMBDATA (3,3-2,8в). На RN19 сигнал -SUSTAT также плавает 3,3-3в. На RN27: -KBRST 3,5в, A20GATE 3,5в, SERIRQ плавает 2,8-2,9в.
Я также вынул процессор и включил плату без него. Плавающие сигналы, в том числе которые указал в первом сообщении, теперь стабильны.
Мне это как не опытному, особо ни о чем не говорит, только то что по идее плавать сигналы не должны. Почему без процессора они не плавают? Это проблема с процессором или с чем-то другим?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 17:55
Вы уверены что ваш проц исправен?
если нет, ток как вы собираетесь ремонтировать плату с нерабочим процом?
может плата рабочая, с чего вы сделали вывод что она нерабочая?
я вам советую как мастер взять заведомо рабочий проц типа селерон 336, 341, у которых шина минимальная 533 (а не 800, 1066) и селерони могут запускатся даже с вздутыми кондерами, так как у вас нет чем проверить кондери и искажения по питанию проца осциллографом!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 23:23
оно не плавает, а идут пакеты данных 0-1-0-1...-0-1 и тд, которые можно увидеть только осциллографом, а мультиметр усредняет пачки импульсов, сглаживая встроенным конденсатором или собственной инертностью
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 07:38
ЮМ может греться из-за блока питания, проверить дежурку (фиолетовый провод), должно быть меньше 5.28 вольта. Все таки по признакам очень похоже на кондеры. Выпаивать и проверить мелкие кондеры, хотя бы мультиметром на потерю мкф.
---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 53 секунды: ----------
Повер гуд (серый провод) тоже надо проверить на всякий случай. Должно быть примерно 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 00:21
он в дежурке холодный, на дежурке 4,9в, на сером 5,09в. Мелкие кондеры это какие вы имеете в виду? И как замерить мультиметром, он у меня только до 200 мкф может.
смущают сигналы ресетов, они же стабильные должны быть.
у меня есть сейчас celeron d 331, исправность его проверена на другой материнке. На моей с ним ничего не изменилось.
Что еще можно проверить\замерить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-945PL-S3P Нет инициализации
в форуме Gigabyte
goscha0104
18 янв 2017, 19:06
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Conroe 945PL-GLAN
в форуме ASRock
baxa2093
23 фев 2017, 08:56
baxa2093 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5530G (JALB0 LA-4171P rev. 2.0) Включается, нет инициализации.
FC1989
3579
13 янв 2017, 09:25
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV511 (Scala2_EXT REV: MP1.1 BA41-01423A) Не включается, нет инициализации
в форуме Samsung
Raisca
6151
21 окт 2017, 12:08
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551LB-XX248H (S551LB rev 2.2) Включается, нет инициализации.
Аликанте
21
4497
10 янв 2019, 14:49
Аликанте Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
