Текущее время: 02 июн 2024, 19:24
 Заголовок сообщения: ga-ep45-ds3l не работает с Wolfdale
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 17:01
Имеется м/п ga-ep45-ds3l, изначально была с мятым сокетом. Ноги поправил, одна нога N5 (вроде как RSVD) была сломана, на всякий случай накинул сверху.
С процессором Celeron 430, C2D E4500 нормально работает.
С процессорами Celeron E3200 (2 штуки), C2D E7200 - быстро пробегает пара-тройка post кодов, потом POST код dd и, выключение (примерно на 3 секунде).
С процессором Xeon E5430 на посткарте 00 (без изменений) и отключение на 3 секунде. В обоих случаях затем следует автостарт и так по кругу. Наличие или отсутствие памяти не влияет.
Сбитых элементов под лупой не обнаружено. Биосы прошивал разные (F10, F11b оригинал и 771) из под dos и через q-flash.
Напряжение VCore на процессорах : E3200 - 1,28v, E3200 - 1,28v, E7200 - 1,09v, E5430 - 1,16v. VTT=1,22v.
На другой м/п (Asrock G41M-VGS3) : E3200 - 1,10v, E3200 - 1,15v, E7200 - 1,08v, E5430 - 1,17v. VTT=1,2v.
Измерения сделаны без установленных планок памяти.
POST карта дешевая китайская но рабочая, не подводила, инструкцию перечитал, про код DD ничего нет.
На м/п БИОС Award, в инете про dd для него ничего не нашел.
Похоже мать не работает с 45нм процессорами Wolfdale и другими.
Что за пост код такой, подскажите в какую сторону думать?
---------- Добавлено спустя 16 минут 18 секунд: ----------
upd: нашел схему, по схеме контакт N5 через резистор 1ком подцеплен на землю, а у меня не звонится, буду смотреть, может нога, кинутая сверху не контачит...
 Заголовок сообщения: Re: ga-ep45-ds3l не работает с Wolfdale
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 18:16
gosha_z
Все нормально ищется по DD:
American Megatrends, Inc. (AMI)
DD - Ранняя инициализация RTC, который интегрирован в SIO чип
Phoenix Technologies, Ltd
DD - Ошибка тестирования расширенной области ОЗУ
Север проверьте...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
 Заголовок сообщения: Re: ga-ep45-ds3l не работает с Wolfdale  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 22:29
Так ведь Award у меня...
Ну в общем проблема решена. Нашел обрыв дорожки внутри металлической рамки сокета, в том месте, где верхняя часть прижимается рычажком.
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-EP45-DS3L нет vcore
vsemnazlo
14 авг 2018, 22:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabite ga-ep45-ds3l нет элементов
в форуме Gigabyte
Сергей988
11 май 2019, 12:47
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен модифицированный BIOS ASUS P5LD2 SE под 45 нм Wolfdale
в форуме Asus
dyadya
1869
30 апр 2019, 21:45
dyadya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ep45-ds3 включается и выключается
в форуме Gigabyte
andresan
5035
11 июл 2014, 01:46
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-EP45-DS3 ищу дамп биос
в форуме Gigabyte
voodo
3742
29 апр 2015, 15:57
voodo Перейти к последнему сообщению
