ga-ep45-ds3l не работает с Wolfdale https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=104442 |
gosha_z [ 01 июл 2020, 17:01 ] | |
Заголовок сообщения: | ga-ep45-ds3l не работает с Wolfdale |
Имеется м/п ga-ep45-ds3l, изначально была с мятым сокетом. Ноги поправил, одна нога N5 (вроде как RSVD) была сломана, на всякий случай накинул сверху. С процессором Celeron 430, C2D E4500 нормально работает. С процессорами Celeron E3200 (2 штуки), C2D E7200 - быстро пробегает пара-тройка post кодов, потом POST код dd и, выключение (примерно на 3 секунде). С процессором Xeon E5430 на посткарте 00 (без изменений) и отключение на 3 секунде. В обоих случаях затем следует автостарт и так по кругу. Наличие или отсутствие памяти не влияет. Сбитых элементов под лупой не обнаружено. Биосы прошивал разные (F10, F11b оригинал и 771) из под dos и через q-flash. Напряжение VCore на процессорах : E3200 - 1,28v, E3200 - 1,28v, E7200 - 1,09v, E5430 - 1,16v. VTT=1,22v. На другой м/п (Asrock G41M-VGS3) : E3200 - 1,10v, E3200 - 1,15v, E7200 - 1,08v, E5430 - 1,17v. VTT=1,2v. Измерения сделаны без установленных планок памяти. POST карта дешевая китайская но рабочая, не подводила, инструкцию перечитал, про код DD ничего нет. На м/п БИОС Award, в инете про dd для него ничего не нашел. Похоже мать не работает с 45нм процессорами Wolfdale и другими. Что за пост код такой, подскажите в какую сторону думать? ---------- Добавлено спустя 16 минут 18 секунд: ---------- upd: нашел схему, по схеме контакт N5 через резистор 1ком подцеплен на землю, а у меня не звонится, буду смотреть, может нога, кинутая сверху не контачит... |
com77 [ 01 июл 2020, 18:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ga-ep45-ds3l не работает с Wolfdale |
gosha_z Все нормально ищется по DD: American Megatrends, Inc. (AMI) DD - Ранняя инициализация RTC, который интегрирован в SIO чип Phoenix Technologies, Ltd DD - Ошибка тестирования расширенной области ОЗУ Север проверьте... |
gosha_z [ 01 июл 2020, 22:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ga-ep45-ds3l не работает с Wolfdale [РЕШЕНО] |
Так ведь Award у меня... Ну в общем проблема решена. Нашел обрыв дорожки внутри металлической рамки сокета, в том месте, где верхняя часть прижимается рычажком. Всем спасибо. |
