Текущее время: 21 ноя 2024, 23:24
 Заголовок сообщения: GA-A55M-DS2 REV:2.2 нет старта
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 10:14
Всем доброго времени суток.
Принесли в ремонт системный блок, с диагнозом - не включается.
Материнская плата GA-A55M-DS2 REV:2.2 socet FM1
Проверил БП исправный, кнопка POWER рабочая.
Все лишнее отключил от платы, старта нет.
На контактах PWR +5v есть.
Снял видеокарту, память, процессор, старта нет.
Проверил видеокарту, память, процессор на другом ПК, DDR3 одна планка из двух пищит, остальное все рабочее.
На плате ничего не греется. На разъеме ATX по всем линиям питания КЗ нет.
Подскажите пожалуйста по данной материнской плате может есть у кого информация о типовых неисправностях исходя из условия естественного "помирания". Или все таки это "чьи-то кривые ручки"? )
На плате поврежденных\залитых\потемневших и т.д. элементов при визуальном осмотре нет. Плата ровная, без перегибов. Состояние как у новой.
 Заголовок сообщения: Re: GA-A55M-DS2 REV:2.2 нет старта
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 11:01
на кнопку не реагирует, как я понял. подкиньте нормальную батарейку. гиги страдают такой фигней
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 11:27
Alexdi4404
Проверяйте прохождение сигналов "Мульт-Хаб" - у вас затык до шага "ATX_PG", ну и наличие на мульте высокого RSMRST (для начала).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 12:34
bojfriend - спасибо, не знал об этом глюке.
Батарейку я сразу проверил, извините что не написал об этом.
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 47 секунд: ----------
Не знаю правильно или нет, но далее поступил так...
Принудительно запустил подачу питания на МВ, Замкнул в АТХ разъеме "зеленый" и "черный" проводки.
Крутятся кулера на БП и на радиаторе ЦП, материнка пустая без ЦП, ОЗУ и т.д.
Подождал 5-7 сек. Используя метод "контрольного пальца" (пришлось использовать 2 пальца) выяснил, что на плате ОООчень сильно нагрелись 2 элемента. На вложенном фото выделены в красные квадратики.
Это Q31 - P2003ED и PQ2 - L1085DG.
Проверил - Q31 исправный, заменил на донорский (то же исправный) PQ2 - ТРУПИК (так показал китайский приборчик) донорский PQ2 этот же приборчик показал как исправный диод ) хоть какой-то результат с предположением на работоспособность.
Заменил, старта с кнопки нет, принудительно включил, та же история, греются оба.
Методом исключения - снял PQ2 - L1085DG, принудительный пуск, Q31 уже не греется. Подождал 10 сек., применил "пальчик" пробежал по плате, уже греется IT8728F. Отключил питание, померил тестером с точки выхода стабилизатора L1085DG, на нем КЗ на землю. Выпаял IT8728F, думал он греется, значит он в КЗ. На снятом IT8728F померил - КЗ нет, а на плате есть. Значит IT8728F - возможно живой. Куда "копать" дальше?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 14:49
Смотреть, что еще питает данный стаб
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 15:39
отправил на почту схему. дерзайте.
но тут есть грустные новости - если грелся мульт, то он помер. если дальше на плате осталось кз - то наверняка еще много чего сгорело, наверняка и мост в мире ином. если есть ЛБП, можете подать туда 3 вольта и убедиться в моем предположении.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 16:27
За схему огромное СПАСИБО.
Буду "копать" дальше.
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 26 секунд: ----------
Нашел в двух USB между D+ и D- "плохое" сопротивление 12 Ом, сдул 2 супрессора возле этих USB.
Похоже через USB мать и убили, но как-то странно один USB на плате (из 4-х портов) и один из 4-х которые навесом подключаются.
Подал 3V как советовали, ток 1.1А, мост греется под 60 град. (с радиатором). Проверил эту точку на землю - 16 Ом, похоже что мост помер. Раньше где-то встречал текст что при таком сопротивлении мост мертвый. Поправьте если ошибся.
Стоит дальше "копать" или уже все?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 18:29
мосту точно писец. а продолжать ремонт или нет - Вам решать ))
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 20:45
Благодарю всех, кто откликнулся.
Материнка идет в утиль.
Тему закрываю.
Всего доброго.
С ув. А.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-A55M-DS2 пост С3
в форуме Gigabyte
mazahaka011
01 окт 2019, 23:10
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-A55M-DS2 постоянный RESET
в форуме Gigabyte
cr826
1253
09 янв 2020, 15:08
cr826 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h61m-ds2 нет старта
в форуме Gigabyte
novatox
26
7236
06 мар 2018, 11:10
novatox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата MS-7786 (A55M-P33) Rev.:1.0 работает нестабильно
в форуме MSI
sys-ted
05 июн 2019, 12:09
sys-ted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сорваны компоненты msi ms-7786 a55m-p33 (помогите определить)
в форуме MSI
Farell
08 мар 2019, 05:02
aleksandr111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexandr777 и гости: 17
