Gigabyte Z77M-D3H нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=105355 |
Fakeoke [ 29 июл 2020, 14:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte Z77M-D3H нет питания процессора |
Всем привет. плата Gigabyte Z77M-D3H rev 1.0 нет питания процессора есть только CPU_VTT 1.05V ШИМ стоит ISL95836HRTZ куда надо смотреть? 25 нога VDD есть 5V VR_ON на 9 ноге 1.05V ---------- Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: ---------- еще непонятно как работает этот участок схемы... |
com77 [ 29 июл 2020, 16:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte Z77M-D3H нет питания процессора |
Fakeoke писал(а): куда надо смотреть? Осциллограф есть ? Смотреть с левой стороны: даташит: http://www.s-manuals.com/ru/datasheet/isl95836 |
Fakeoke [ 29 июл 2020, 16:14 ] | |
там нету что ли типа для запуска надо: питание енабля если они есть то тут то должно быть че то да я конечно могу даташит весь перевести изучить.. но 6линXD |
com77 [ 29 июл 2020, 16:17 ] | |
Fakeoke Еще раз: com77 писал(а): Осциллограф есть ? Без него за такие вещи не стоит браться. |
NEME$I$ [ 29 июл 2020, 18:50 ] | |
Fakeoke писал(а): куда надо смотреть? com77 писал(а): Осциллограф есть ? Отсюда и можно будет хотя бы предварительно судить о том что неисправен шим, либо хаб не поднимает CPUPWROK |
Fakeoke [ 29 июл 2020, 20:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte Z77M-D3H нет питания процессора [РЕШЕНО] |
Плата починена... Проблема была в сколотим резисторе по мониторингу 12в возле мульта. |
