GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=106645 |
RsM [ 07 сен 2020, 21:59 ] | |
Заголовок сообщения: | GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора |
Плата поработала несколько дней, потом БП рванул и все потухло. Обнаружено КЗ на PGD с бп, мульт труп, стоял IT8686E-CXS 2019 года, Приехал СХА 2017. Мать в целом работает за исключением одного но - температура проца -55 градусов в биосе и не работает управление вентилятором. Остальные температуры показывает нормально. CPU_Temp имеет тупо подтяжку от Vref. Не понятно как оно определяет температуру. В винде АИДА полностью не показывает датчики и напряжения, проц вообще какой то показывает, правильно 32-64 градуса у меня, как было изначально не знаю. Есть второй мульт на плате еще схему использовал эту |
alex68q [ 08 сен 2020, 04:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора |
Мульт не меряет температуру cpu, все находится в самом проце, мульт --проц только откл. по температуре THERMTRIP ( кажется еще последнее предупреждение) и команды кулеру. Может ошибаюсь ,но вроде с FM1 так стали делать х.з.(там только одна линия TMPIN из 3-х используется). Это по АВ350 на В450 будут схемы,будем смотреть. |
aleksros [ 08 сен 2020, 10:26 ] | |
я бы лпц проверил. было такое пару раз )) |
RsM [ 08 сен 2020, 14:49 ] | |
aleksros писал(а): я бы лпц проверил. было такое пару раз не было бы LPC - я бы не увидел остальные температуры и напряжения, не так ли? Попала в руки GA-B450M DS3H - мульт такой же. В АИДЕ видится как и должен - 8686E (ISA 40h) и показывает напряжения и температуры. А поставленный мной от китаез видится как SMSC SCH5127 (ISA270h) ну и не показывает соответственно. Гравировка отличается, но как бы 2 года разницы по датакоду. sch5127 по корпусу другой, не уж то китаезы как то его впихнули... |
com77 [ 08 сен 2020, 15:19 ] | |
RsM писал(а): А поставленный мной от китаез видится как SMSC SCH5127 (ISA270h) ну и не показывает соответственно. Просто интересно, а в биосе показания теже ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- alex68q писал(а): Мульт не меряет температуру cpu Отображение той же информации в ubuntu: Тут дело скорее в софте, а не железе |
aleksros [ 08 сен 2020, 15:29 ] | |
RsM писал(а): не было бы LPC - я бы не увидел остальные температуры и напряжения, не так ли? не факт. вот пример - частота проца правильно, частота памяти нет. температура проца неправильная, температура системной платы правильная. напряжения завышены вдвое. фан по нулям... причина - из четырех линий битая линия лпц2. |
RsM [ 08 сен 2020, 15:50 ] | |
com77 В биосе я вижу обороты вентиля проца, вижу температуры CPU -55 градусов System +40 Chipset +39 VRM MOS 38 VSoC MOS 39 Напряжения: Vcore - 1,048В Dram 1.224В +12 - 12,384В +5 - 5,100В Под АИДОЙ я вижу температуры проца, и поскольку вентиль не управляется ( с мульта 0,13В), то проц идет в перегрев под нагрузкой на моей башенке. Если родной мульт определяется и показывает корректно, а этот нет - то как бы тут не глюк софта... LPC проверена - жизнь есть везде. |
aleksros [ 08 сен 2020, 16:17 ] | |
RsM писал(а): LPC проверена - жизнь есть везде. минутное дело, теперь точно знаем, что причина где-то тут - RsM писал(а): мульт труп, стоял IT8686E-CXS 2019 года, Приехал СХА 2017
alex68q [ 09 сен 2020, 14:01 ] | |
com77 писал(а): Тут дело скорее в софте, а не железе RsM писал(а): CPU_Temp имеет тупо подтяжку от Vref.[/qu RsM писал(а): схему использовал эту Может по другой схеме замостырено, гляньте GA-AX370 gaming 5, например, (стр.41 схем сравните). |
WaleryU [ 21 янв 2021, 18:48 ] | |
Подобная проблема с AB350M-HD3. Загрузка с выводом картинки происходит только после ресет биос. Обороты кулеров не видит. Напряжения в биос показывает все в два раза ниже. Температура проца скачет +34 -1. На EC флеши на всех ногах, кроме земли +3.3 В. На IT8792E напряжения в норме. Вопрос ? EC флеха MX25L4005C Труп? IT8686E под замену? После удачного старта грузится винда и все работает . Аида показывает тоже, что и в Биосе. Биосы разные переливал, до 25го, проц a8-9600 тестовый. Если менять EC флешь, нужна прошивка? Да на LAD0 и LAD3 2.87-3.2 v , а на LAD 1 и 2 - 0.9-1.3 v. LPC засажено по 1й и 2й? Схемой пользовался от GIGABYTE GA-AB350 GAMING 3 R101. |
RsM [ 21 янв 2021, 19:55 ] | |
WaleryU 1) надо заводить свою тему, а не лезть в чужую, перечитайте правила. 2) Обмен на шинах смотрят осциллографом / лог. анализатором, а не мультиметром. 3) Не стоит задавать заведомо глупых вопросов, ответы на которые очевидны. Хотите доказать или убедиться, что EC Flash труп - снимите аккуратно и прочитайте, сохраните прочитанное, прочитайте еще, сравните, сотрите и запишите заново. По-другому на это никто и никак вам не ответит. 4) То же касается и мульта. Основной он - 8686E, он прошивкой не пользуется. |
WaleryU [ 22 янв 2021, 07:51 ] | |
1) Извиняюсь, но это похожая неисправность на похожей плате.(прошу не пинать) С платой с двумя мультиками и тремя Flash знакомлюсь впервые. 2) Обмен на шинах смотрел осциллографом , смущают разные амплитуды на LAD. Анализатора для этой платы пока нет. 3) На всех ногах EC Flash, кроме земли +3.3 В. Когда все загрузилось и работает, это нормально ? или говорит о её или еще каком то повреждении. 4) it8686E нет в наличии для замены ( под заказ ), хотел получить совет от знатоков . |
RsM [ 22 янв 2021, 09:02 ] | |
еще раз - флешь не относится к 8686, она для другого служит, так что не забивайте голову ей. В первую очередь проверьте, что LPC-шина точно до мульта доходит. Амплитуда импульсов везде должна быть одинакова. LAD/FRAME. Проверьте жор от батарейки - должно быть 1-5мкА. Напишите что у вас с RTC питанием и RTC резетами, какие напряжения. |
aleksros [ 22 янв 2021, 11:46 ] | |
WaleryU писал(а): на LAD0 и LAD3 2.87-3.2 v , а на LAD 1 и 2 - 0.9-1.3 v. LPC засажено по 1й и 2й это неправильно, да - засажено. флешки не трогайте, там наверняка проблем нет. посмотрите на исправность дорожек, нет ли замкнутых контактов на TPM, смените проц - посмотрите амплитуды, поднимите ногу на 8686 - посмотрите амплитуды, поднимите ногу на 8792 - посмотрите. найдёте виновника - его и меняйте. зачем искать и заказывать то, в неисправности чего Вы не уверены? |
WaleryU [ 22 янв 2021, 14:02 ] | |
Флешку все таки выпаял, слил дамп, сверил, все ок - живая. Завтра посмотрю все остальное. Спасибо за совет. |
WaleryU [ 26 янв 2021, 11:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора [РЕШЕНО] |
Просадок на LPC линиях нет, при вкл 3.3в на всех, если держу щуп осцила на 2й линии ( на разъеме TPM ), появляются импульсы и проходит загрузка - есть картинка, если не держать вычитки биос нет, плата запускается картинки нет. Прозвонил от TPM на оба мульта ОК! , между собой и на землю ОК! |
