gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=107169 |
Страница 1 из 2 |
GrGosha [ 22 сен 2020, 23:39 ] | |
Заголовок сообщения: | gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле |
gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0. При нажатии на кнопку повер плата стартует и выключается и так в рецикле. Пока стартует питание памяти поднимается до нормальных значений. Отсутствует питание процессора. Сразу начал проверять шим ISL6364, на выводах шим контроллера: 1-1 в, 40- 1 в, 35-5,1 в. соответственно насколько я понял питание есть, разрешающие сигналы поступают. Заменил шим контроллер, ситуация не изменилась. |
vova_w810i [ 22 сен 2020, 23:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле |
VCCIO есть? прошейте биос |
GrGosha [ 23 сен 2020, 17:46 ] | |
vova_w810i писал(а): VCCIO Биос перепрошил на обоих микросхемах, ситуация не изменилась. Насчет замера VCCIO измерил на 6 выводе U15B -LM324DR/SO14 1,05в успевает подняться. |
NEME$I$ [ 24 сен 2020, 07:32 ] | |
GrGosha PROCPWRGD он же CPU PWROK? |
Psy [ 24 сен 2020, 09:44 ] | |
так то так платы себя ведут когда не видят процессор , с процессором у вас всё нормально ? |
GrGosha [ 24 сен 2020, 15:42 ] | |
С процессором все нормально. есть несколько тестовых, поведение с ними одинаковое. Вот только столнулся с такой странностью, между Gate и Source нескольких транзисторов, сопротивление 2 Ома на TQ3 верхнее плечо CPU VTT, также на Q38 опять верхнее плечо 2-3 ома между Gate и Source и ущу на одном. Странность в том, что сопротивление то 2-3, то 8-10 ом, то 8,2 к Ома на трех разных фазах, при этом две фазы на одном шиме, 1 на другом. Попробую поменять 4921, потом 6609, посмотрю что будет. |
deacon [ 24 сен 2020, 23:46 ] | |
Скорее всего хаб под замену |
GrGosha [ 08 окт 2020, 22:10 ] | |
Стал копать глубже и обнаружил, что отсутствует VCCSA, при этом не могу понять на Q12 (2SK4212) на drain успевает подняться 1.3 в на gate 1,6 в, а вот на source нет ничего. Думал на Q12 (2SK4212) заменил его, картина не поменялась. |
alex68q [ 08 окт 2020, 22:59 ] | |
GrGosha писал(а): на drain успевает подняться 1.3 в на gate 1,6 в, Что то ни то, CPU_VTT сколько? VSA_REF --сколько? *на gate 1,6 в* это вроде много. |
vova_w810i [ 08 окт 2020, 23:04 ] | |
Смотрите U15D LM324DR и его обвязку |
GrGosha [ 11 окт 2020, 21:08 ] | |
alex68q писал(а): gate CPU_VTT по схеме приходит на Q12 (2SK4212) на drain и успевает подняться до 1.3 в. VSA_REF на Q 68 -картина следующая до старта на drain 0,82 в при старте напряжение падает в ноль, после остановки кулеров снова поднимается до 0.82 в. В части U15D LM324DR я ее заменил на снятую с другой платы так как на gate Q12 изначально был 0 после смены напряжение как я писал выше стало подниматься до 1,6в. ---------- Добавлено спустя 4 часа 9 секунд: ---------- На всякий случай еще раз сменил U15D LM324DR, картина не изменилась напряжения на выводах такие же и соответственно выглядит все это в момент старта таким образом: 1 -4,2в; 2-1,8в; 3-1,8 в; 4-12 в; 5-1,05 в; 6 -1,05 в: 7-3,7 в; 8 -0,564; 9 -10,96в ; 11-0; 12-до старта 0,8 после старта 0 остановка кулеров поднимается до 0,8в ; 13-0в ; 14-1,845 в. Не понимаю несколько моментов: 1. на Q59 до старта на drain 2,5 в, на gate 0, на source 0,8 в. В момент старта на на drain 2,5 в, на gate приходит 12в и на source появляется 2,5 в дальше 2,5 идет на резистор 80,6 К Ом (R563) и вот тут я не могу разобраться до старта с обоих сторон резистора 0,8 в, в момент старта с одной стороны этого резистора появляется 2,5в (на выводе связанном с source Q59) , а с другой 0 в. Сторона резистора на которой напряжение в момент старта падает в 0 звонится с 12 выводом U15D LM324DR, одним конденсатором и еще двумя резисторами, соответственно на них также до старта есть 0,8 в , а в момент старта напряжение падает в 0. По схеме один из резисторов R537- 5,2 КОм "подтяжка к земле" проверил на землю не "звониться". Другой резистор по схеме R528 - 10 КОм с одной стороны 2,5 в есть до старта и после старта, а на другом выводе 0,8 до старта, после старта 0, после остановки снова 0,8 в. И наконец не понимаю что должно произойти на Q103 по схеме на drain должен появиться сигнал VCCSA _LEVEL 12, но до старта там 0 на всех выводах, а в момент старта через резистор R562 (22 КОма) на gate Q103 приходит 12в и получается, что сигнал VCCSA _LEVEL 12 "садится на землю". |
alex68q [ 12 окт 2020, 06:52 ] | |
Что то много букв,какую схему смотрите? CPU_VTT должно быть ~ 1v , VCC_SA ~ 0.9v (это грубые примерные измерения) откуда там 1.6v ? вот VSA_REF --0.8v что то похожее. Схема данного узла должна выглядеть так: Если по другому , то выложите что именно у вас. |
GrGosha [ 12 окт 2020, 22:34 ] | |
alex68q писал(а): Что то много букв,какую схему смотрите? CPU_VTT должно быть ~ 1v , VCC_SA ~ 0.9v (это грубые примерные измерения) откуда там 1.6v ? вот VSA_REF --0.8v что то похожее. Схема данного узла должна выглядеть так: Если по другому , то выложите что именно у вас. CPU_VTT получается по моим замерам поднимается до 1.3 в (2 вывод исходя из схемы) я так понимаю это высоковато. 1,6 это первый вывод Q 12 (gate). Схема похожа, я использовал схему (gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- Вот часть схемы |
alex68q [ 13 окт 2020, 00:19 ] | |
Страница вверх , там CPU_VTT на дросселях L1,L2 можно посмотреть , сколько там, на схеме кстати подписано сколько там должно быть(1в), еще страница вверх , посмотрите VCC1_05_PCH .(должно 1.05в) |
GrGosha [ 13 окт 2020, 10:24 ] | |
По совету стал смотреть CPU VTT и обнаружил что сопротивление на мосфетах формирующих это напряжение занижено. Соответственно заменил их и CPU VTT стало- 1,04в, появилось VCCSA - 0,9 в. На данный момент отсутствует VCCORE на всех фазах. |
dak20 [ 13 окт 2020, 11:27 ] | |
У меня такая же обвязка по питанию процессора. Хотя плата другая... пишите все напряжения шимки, будет интересно я напишу свои. Тоже не поднимается напряжение.... |
alex68q [ 13 окт 2020, 12:37 ] | |
После того как появились нормальные CPU_VTT , VCCSA ,желательно все перемерить сначала (питающие основные) , а так же Vr_en. ,VR_RDY и еще проверить схему : |
GrGosha [ 14 окт 2020, 08:30 ] | |
Вложение: Схема 1.png Снова измерил все напряжения в результате имеем следующее: оперативная память поднимаются все напряжения, /VCC1_8_PCH -1,838в/, /PROCHOT (Q34) при старте поднимается до 0,9 в/, /Q60 VCC18 EN- в момент старта 1,8 в/, /Q56 VTT PWRGD- в момент старта 1,04в/, /Q41 VCC1_05 EN- в момент старта 1,051в/, /Q61 CPUPWROK- в момент старта 0,94в/,/Q30, Q33 VCC1_05_PCH в момент старта 1,05в/, /TQ1 VTT LEVEL 18- в момент старта 3,3в/,/CPU VTT — в момент старта 1,04/, /TQ 7 VTT EN - в момент старта 3,3 в/,/VCCSA в на Q 12 в момент старта 0,929 в/, VSA_REF на Q68 до старта 0,83 в момент старта поднимается до 0.923в/, /VTT_PWRGD на Q17 в момент старта 1,04в/, / VCCSA _LEVEL 12 — Q103 ничего не поднимается шевеление в районе 0,023в ? (как писал раньше не понял что на этом транзисторе должно произойти. VSA_REF еще приходит на коллектор Q59 при этом до старта на коллекторе 0,8 после старта 2.5в. Часть схемы с этими элементами приложу. Насколько понимаю для запуска PWM контроллера ISL6364 должно что-то быть : на 40 выводе (EN_VTT)-1,48 есть , на 1 контакте (EN_PWR_OVP) есть 1,47в и на 35 (VCC)-5в. VR RDY нашел только на 13 выводе ISL6364 в на ней 0, при этом от этого 13 контакта дорожка идет к резистору на другой стороне которого 3.3в, но на схеме нет указания что за резистор, его номинал?
alex68q [ 14 окт 2020, 09:32 ] | |
GrGosha писал(а): при этом от этого 13 контакта дорожка идет к резистору на другой стороне которого 3.3в, но на схеме нет указания что за резистор, его номинал? На странице , где ISL6364 , в левом нижнем углу транзисторы DQ60 ,DQ58 ,это схема,где сигналы VR_RDY и SLP_S3 образуют сигнал PCH_VRMPWRGD .Понятно что нет VR_RDY, нет PCH_VRMPWRGD м.пл. не запустится.(резистор искомый, кстати, DR376). |
GrGosha [ 15 окт 2020, 11:48 ] | |
Заменил DQ60, DQ58, пару резисторов на DQ58 в момент старта стало подниматься PCH_VRMPWRGD до 3,3 в. Однако плата по прежнему в рецикле. Поскольку через DR382 к 13 выводу ISL6364 шли 3,3 в, а на 13 выводе было 0,123 в в момент старта, то заменил этот резистор - 3,3 в пропало с обеих сторон стало при старте 0,123 в. Предположил проблему с ISL6364, заменил. картина не изменилась, только опять стало с одной стороны этого резистора 3,3, а с другой 0,123в. Попробую еще раз поменять резистор. |
alex68q [ 15 окт 2020, 19:11 ] | |
GrGosha писал(а): Попробую еще раз поменять резистор Зачем мучать простую схемку на DQ60 ,DQ58 ,там все очень просто , логический элемент И , если на входе оба сигнала 1(лог. еденица) это сигналы VR_RDY и SLP_S3 , то на выходе (сигнал PCH_VRMPWRGD) тоже будет 1,если на входах 0(логический 0) на одном или но обоих, то на выходе тоже будет 0 .Резистор DR376 это подтяжка к питающему напряжению (выход VR_RDY с открытым коллектором или стоком, х.з. но не стоит заморачиваться). Для вас важно ,чтобы запустился шим , то есть по сигналу VTT_PWRGD появился VR_RDY ,также PCH_VRMPWRGD и появилось VCORE. Кстати ,все эти измерения делали с вставленным процом или без? |
com77 [ 15 окт 2020, 20:28 ] | |
GrGosha VR_RDY появится после VCORE: viewtopic.php?p=805205#p805205 === Почитайте даташит на ШИМ внимательнее: https://doc.xdevs.com/doc/_Datasheets/_ ... sl6364.pdf Enable and Disable - со страницы 27 и далее Если все условия старта ШИМ выполняются, проверяйте драйвера и мосфеты VCORE (или дрмосы - что у вас там). |
alex68q [ 15 окт 2020, 22:02 ] | |
com77 писал(а): VR_RDY появится после VCORE: Если совсем точно , то VR_RDY появится на подъеме VCORE, а после отработки процом ALERT , VID полноценное VCORE . Некоторое беспокойство вызывает состояние проц. у ТС. |
GrGosha [ 16 окт 2020, 02:33 ] | |
Провел замеры без процессора. VTT_PWRGD 40 нога шим в момент старта поднимается до 1 в. VR_RDY 13 нога — в момент старта -0,128в, на базе DQ60 в момент старта 0,6в. PCH_VRMPWRGD -на DQ58 в момент старта -3,3 в. По совету com77 прошелся по мосфетам и выяснилось что на всех мофеттах верхнего плеча между gate и drain сопротивление 3-4 Ома я так понимаю что это очень мало должно быть в районе 8 КОм. Вопрос как определить это мосфеты драйвера или что-то еще. Насколько понимаю по схеме наиболее вероятно что проблемы с резисторами 8 КОм. |
Arkadiy777 [ 16 окт 2020, 06:45 ] | |
Снимать Мосфеты верхнего плеча которые 3-4 ома прозванивать. Прозванивать дорожки идущие в шим. Делать выводы. Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk |
GrGosha [ 17 окт 2020, 09:26 ] | |
Должен заметить, что в предыдущем сообщении допустил ошибку. Картина была такой: на всех мосфетах верхнего плеча (включая CPU VTT) между gate и SOURCE (а не drain как писал ранее) сопротивление 3-4 Ома. Решил полностью "распотрошить" всю VRM. Снял все мосфеты верхнего плеча (включая CPU VTT) все резисторы, все драйверы, заменил ISL95870BHRZ . По результатам замены картина была такой: сопротивление между gate и SOURCE (CPU VTT) - около 6 КОм, сопротивление между gate и SOURCE на VCORE - 8,2 к Ома на всех фазах. Попытался запустить - плата в рецикле VCORE не поднимается. Снова замеряю сопротивление на мосфетах и снова тоже самое на всех мосфетах верхнего плеча (включая CPU VTT) между gate и SOURCE сопротивление 3-4 Ома. Проходит немного времени на фазах VCORE - 8,2 к Ома, а на CPU VTT- 2-3 ОМа так и держится. |
seminenko [ 17 окт 2020, 09:47 ] | |
Последний пункт не надо было делать от слова совсем. Надо было найти фазу сгоревшую и убрать с нее мосфеты. |
GrGosha [ 17 окт 2020, 22:20 ] | |
Через несколько часов проверил (плату к Б/п не подключал) все сопротивления между выводами мосфетов составляют КОМы, включая CPU VTT, а при замерах сразу после запуска было 3-4 Ома. |
seminenko [ 18 окт 2020, 12:35 ] | |
GrGosha писал(а): а при замерах сразу после запуска было 3-4 Ома. А это как замеряется? На включенной плате что ли? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
