ga z87 hd3 грееться шим процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=107187 |
ugrilin [ 23 сен 2020, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | ga z87 hd3 грееться шим процессора |
Плата была без полевиков питающих процессор. Не работала дежурка зачем то выпаяли полевики по питанию ядра, неисправность устранил, полевики для пробы поставил не родные с донора на 61чипсете, плата заработала греться до 50 градусов шим, Подскажите марку родных полевиков? на борде нет, в схеме на H87 стоят SIRA10DP в нижнем и верхнем плечах. смущает что и в в верхнем и нижнем одинаковые. |
aleksros [ 23 сен 2020, 14:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ga z87 hd3 грееться шим процессора |
ugrilin писал(а): H87 стоят SIRA10DP в нижнем и верхнем плечах Z87 аналогично. ставьте. для полной уверенности сбросьте серийник вашей платы, проверю. |
ugrilin [ 23 сен 2020, 16:21 ] | |
Спасибо. В наличии таких полевиков у меня нет, заказал с алика. Перепаяю, отпишусь. |
maks14 [ 25 сен 2020, 09:53 ] | |
На алике бывают подделки,наверно знаете... лучше снять с донора матери. по даташиту посмотреть сопротивление открытого канала, емкость гейта и напряжение открывания. |
vdm62 [ 26 сен 2020, 21:22 ] | |
Если стоит ISL9582 то нагрев для него нормальное явление. Но мосфеты все равно лучше поставить какие были с завода. |
com77 [ 27 сен 2020, 14:37 ] | |
vdm62 писал(а): ISL9582 то нагрев для него нормальное явление Даташит на ШИМ почитайте внимательно.. |
vdm62 [ 27 сен 2020, 23:41 ] | |
com77 писал(а): Даташит на ШИМ почитайте внимательно.. Что там читать? 50 градусов для него вполне обычная температура. Мерял на нескольких платах. ugrilin писал(а): греться до 50 градусов шим
