Gigabyte GA-H61M-S2PV rev:2.2 не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=110399 |
Vitaliy1777 [ 23 дек 2020, 10:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GA-H61M-S2PV rev:2.2 не запускается |
Принесли мат плату GA-H61M-S2PV , стартует но не запускается, спикер пищит как с оперативой так и без, но подкинул старую оперативу M.tec 1GB 1333 - запустилась материнка, прошил последний биос FCE но без результата, если рядом поставить другую любую оперативу - определяются и проходят тест нормально, на все устройства драйвера устанавливаются. напруга 1.5 в, поменял кварцы - результата нет. Подскажите в чем может быть проблема |
vova_w810i [ 23 дек 2020, 11:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-H61M-S2PV rev:2.2 не запускается |
проверить сокет на предмет согнутых контактов, осмотреть слоты озу, проверить все напряжения на слотах озу: VCC, VTT, SPD |
com77 [ 23 дек 2020, 12:12 ] | |
Vitaliy1777 писал(а): Поменял кварцы - результата нет Зачем это ? ![]() |
