https://vlab.su/
GIGABYTE GA-X58A-UD3R (rev 1.6)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=110431
Страница 1 из 1
den2 [ 23 дек 2020, 23:11 ]
Заголовок сообщения:  GIGABYTE GA-X58A-UD3R (rev 1.6)
Имеются два вопроса по матери.
Досталась мать по цене процессора с процессором.
Хозяин бывший говорил,что БИОС слетел,перешили,через полгода слетел снова.
Мать решил продать.Запускаю мать я,она восстанавливает БИОС из резерва и весело стартует.Оставляю мать на время.Сегодня снова запустил её.
Она мне предлагает загрузиться из профиля.
Гружусь,проверяю всё работает.Перешиваю микросхемы БИОСа на программаторе.Гружусь снова.Снова предложение загрузиться из профиля и только тут в углу замечаю,что высвечивается надпись BIOS CHECKSUM ERROR....
Были раньше проблемы с некоторыми Гигами по ДуалБИосу (висели на заставке ДуалБиос),но там помогала либо прошивка,либо оставлял только основной БИОС и всё.
Замерил на всякий пожарный сопротивление по батарее.До диода 1.1 МОм,после 440кОм.Вроде норма.
Может микросхемы БИОСа чудят?
С таким не сталкивался пока.
И второй вопрос.
Вроде системы на Х58 считаются печками.До сколько в норме греются радиаторы на таких материнках.
На севере у меня под 45,на юге под 40 и это температура при просмотре видео с Ютубчика.
Sword93 [ 25 дек 2020, 13:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: GIGABYTE GA-X58A-UD3R (rev 1.6)
Очень часто с этим сталкиваюсь на платах Gigabyte, попробуйте прошить флешки с заменой
den2 [ 25 дек 2020, 21:58 ]
В общем сам дурак.Забыл,что после перепрошивки нужно сбросить БИОС .Сбросил,вчера попробовал пару раз позапускать и с включенной дежуркой и с полным отключением платы.Ошибки не вылезло больше.
Запустил сегодня,тоже нет ошибки.
Буду наблюдать.Если всё нормально,то тему прикрою.
http://www.phpbb.com/
