Текущее время: 22 ноя 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: GA-P55M-UD4 отвал сокета?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 12:04
Приветствую!
Ситуация такая: если закрыть крышку сокета до конца, плата в постоянном рестарте. Включается менее, чем на секунду и выключается секунды на 3 и так бесконечно. Если же лапку крышки сокета приоткрыть, то плата отлично заводится, показывает лого, заходит в биос. Первый раз встречаю такое поведение. Подскажите пожалуйста, что это может быть и подлежит ли починке?
 Заголовок сообщения: Re: GA-P55M-UD4 отвал сокета?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 12:14
Для начала попробуй протереть спиртом контакты на ЦП и аккуратно ножки на сокете
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
В сети
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 21:14
при закрытие крышки сокета усилие влияет и на плату .
то есть механизм может влиять и на другие участки мамки.при закрытом механизме не пробовали мамку на изгиб?можно пропаять все подозрительный места и не только.я бы феном прошёлся бы по микрухам .
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 23:31
Было такое. Принесли плату, обнаружил замененный сокет, снял его и увидел как кто то подрезал опоры сокета (видимо считая что так лучше сядет). Пересадка сокета решила проблему.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 03:19
У меня та же борода на H110 была, при полностью закрытом нет одного слота памяти. Сокет шатал - толку 0. Пустил в органы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55M-UD4 запуск на 1с
в форуме Gigabyte
FaZa-0
2240
20 апр 2020, 16:41
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4330s (Inventec Roxette-S3) Подозрение на отвал сокета, но не уверен.
Allocco
30 апр 2016, 21:28
Allocco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z580 (LA-7981P Rew: 1.0) Отвал сокета ?
Slachev
3351
14 июл 2017, 13:06
Slachev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок dp700a3d-x01ru (Mercury) Артефакты и в итоге отвал сокета
в форуме Samsung
megamatvey
21 авг 2017, 09:09
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-p55m-ud2 замена хаба
в форуме Gigabyte
Volich
22 апр 2016, 07:55
Volich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
