GA-B75M-D3H rev 1.1 на пост карте Reset https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=112643 |
yurabratsk [ 24 фев 2021, 13:18 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-B75M-D3H rev 1.1 на пост карте Reset |
Всем здравия, люди добрые, помогите победить данную плату, на пост карте горит Reset, замеры показали отсутствие питания процессора, далее обнаружена пропажа сигнала VTT_PWGD на 9 ноге DU1. Также обнаружил 6ом на колодках 3.3в, после снятия двух элементов (не знаю правильного названия) вроде резисторные сборки RN22 и RN23 сопротивление выросло до 119ом и 3.3в стабильно работает.... но Reset все еще есть подскажите куда еще посмотреть.... ---------- Добавлено спустя 19 минут 18 секунд: ---------- из схемы у меня присутствуют VCCSA=0,9в, 5VDUAL=5в и CPU_VTT=1.05в не могу понять где и чего не хватает резисторы все по номиналам |
aleksros [ 24 фев 2021, 14:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-B75M-D3H rev 1.1 на пост карте Reset |
yurabratsk писал(а): из схемы у меня присутствуют VCCSA=0,9в, 5VDUAL=5в и CPU_VTT=1.05в не могу понять где и чего не хватает ну так кроме этого куска схемы, есть еще два места, которые влияют на формирование этого сигнала. это шимка DU1 и транзистор Q48. сначала прозвоните транзистор, потом замените шимку )) |
yurabratsk [ 24 фев 2021, 15:51 ] | |
забыл добавить что сигнала PW_EN тоже нет а с DU1 что должно выходить? |
aleksros [ 24 фев 2021, 16:26 ] | |
yurabratsk писал(а): с DU1 что должно выходить? выходить ничего не должно. там у шимки вход, но если он пробит, то может сажать на землю искомый сигнал. ---------- Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: ---------- yurabratsk писал(а): забыл добавить что сигнала PW_EN тоже нет там его не должно быть. на схеме забыли добавить # легко прослеживается по сигналам на транзисторах. снимите Q48 для уверенности. |
yurabratsk [ 25 фев 2021, 06:30 ] | |
aleksros писал(а): выходить ничего не должно. там у шимки вход, но если он пробит, то может сажать на землю искомый сигнал. на 9 ноге шимки DU1 40 ом не знаю много это или мало по питанию там 0,9в |
aleksros [ 25 фев 2021, 12:30 ] | |
yurabratsk писал(а): на 9 ноге шимки DU1 40 ом не знаю много это или мало думаю, что мало. но там три варианта, что может сажать. Q48 сняли? Q17 проверили? если да, то тогда можно и шимку снимать для проверки. |
yurabratsk [ 25 фев 2021, 14:45 ] | |
aleksros писал(а): думаю, что мало. но там три варианта, что может сажать. Q48 сняли? Q17 проверили? если да, то тогда можно и шимку снимать для проверки. Q48 не снят, при снятой шимке сопротивление 30 ом но при снятом процессоре бесконечность....... |
aleksros [ 25 фев 2021, 15:31 ] | |
yurabratsk писал(а): сопротивление 30 ом но при снятом процессоре бесконечность даже если бы был пробит проц в короткое, там не должно быть меньше 2х килоом. точно правильно измеряете? |
yurabratsk [ 25 фев 2021, 16:22 ] | |
у меня есть похожая плата, там 8кОм... на этой проверил двумя мултиметрами без процессора мегаомы с процессором 18-30ом ставил разные процессоры g2020. g2030 и i5 3330 |
yurabratsk [ 26 фев 2021, 08:46 ] | |
еще вопрос на боардвью с процессора на 9 ногу U1 стоит резистор R166 а на плате его нет даже места под него нет где его найти? |
aleksros [ 26 фев 2021, 10:55 ] | |
yurabratsk писал(а): стоит резистор R166 а на плате его нет даже места под него нет где его найти? на схеме нарисована перемычка. не заморачивайтесь это дорожка особой формы, она под лаком. просто прозвоните и убедитесь, что контакт есть. |
yurabratsk [ 26 фев 2021, 12:51 ] | |
снял резистор R155 и шимку U1 и все равно с процессором на 9 ноге 20 ом а без процессора бесконечность это резистор соединяет линию VCCSA и 9 ногу, ВС40 не распаян.... шимку поменял |
com77 [ 26 фев 2021, 13:09 ] | |
yurabratsk писал(а): на этой проверил двумя мултиметрами без процессора мегаомы с процессором 18-30ом ставил разные процессоры g2020. g2030 и i5 3330 Поздравляю Теперь вы знаете, что 1155 процы имеют низкое сопротивление по CPU_VTT и VCCSA Впрочем также как и процы на сокете 1151 по VCCIO и VCCSA |
yurabratsk [ 26 фев 2021, 14:16 ] | |
com77 писал(а): Теперь вы знаете, что 1155 процы имеют низкое сопротивление по CPU_VTT и VCCSA мне сказали что на 9 ноге U1 должны быть килоОмы, на другой плате с такой же шимкой и чипсетом z77 сопротивление 8кОм..... |
com77 [ 26 фев 2021, 14:23 ] | |
yurabratsk писал(а): мне сказали что на 9 ноге U1 должны быть килоОмы Надо различать замеры с процом и без. Процессор не является составной частью материнки, вы ведь материнку ремонтируете ? В этом явное удобство, например по сравнению с видеокартой... |
Frolych52 [ 03 мар 2021, 00:46 ] | |
yurabratsk писал(а): обнаружена пропажа сигнала VTT_PWGD на 9 ноге DU1 Далее yurabratsk писал(а): на 9 ноге шимки DU1 40 ом не знаю много это или мало по питанию там 0,9в Значит сигнал VTT_PWGD все-таки есть. |
