https://vlab.su/
GA-P31-S3Lrev1.0 Кулер при вкл/выкл дергается и не крутит.А проц, ну палец ошпарил.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=113741
Страница 1 из 1
Ganjo [ 24 мар 2021, 06:00 ]
Заголовок сообщения:  GA-P31-S3Lrev1.0 Кулер при вкл/выкл дергается и не крутит.А проц, ну палец ошпарил.
Hello! Досталась мать.Есть желание повозится, и паялка.
Кулер при замыкании дергнется и тишина.БП работает.Проц практически сразу ну под соточку шпарит.Ну и сразу выключаю.При выкл. кулер пол оборота крутанется.
Посткарта: код - 00. индикаторы - clk irdy.
--Сопротивления по линиям ну в норме.
-- Напряжение на кнопке присутствует.
-- +5v_sb имеется.
-- D+ D- всех usb - норм.(типа юг живой?)
А вот мосфеты (которые вокруг процессора) с установленным процессором за исключением двух сток-исток звонится где 2 Ом, где 10.
Без процессора никто не звенит.
Далее наткнулся на (я так думаю) просаженную линию VCC1_25.Вплотную с PCIE_16 стоят два ключа.
Нашел подобную схему -ep31-ds3l По схеме и на плате получается нижний ключ Q14 сток-исток звонится в 14 Ом.
Ну будет день попробую снять ключ шимку.
Мог так север погореть и посадить на землю VCC1_25 ?
Thanks a lot!
Roma Romanov [ 24 мар 2021, 10:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: GA-P31-S3Lrev1.0 Кулер при вкл/выкл дергается и не крутит.А проц, ну палец ошпарил.
Под микроскопом смотреть детали, снимать сначала подозрительные, пока не уйдет кз. Проверять, впаивать обратно.
Из описания проблемы ничего не ясно.
BMA [ 24 мар 2021, 11:11 ]
Процессор то хоть материнской платой поддерживается ?
Ganjo [ 24 мар 2021, 15:51 ]
Досталась с целероном 430.(работала много лет)
Без доп.питания кулер закрутился.
Снял Q14 - оказался нерабочий (не открывается), но сопротивления не поднялись.
Снял шимку isl6520 - сопротивления не поднялись.
Ganjo [ 26 мар 2021, 00:31 ]
Снял Q13 Q14 Q71 - ну прям все не открываются.
Электролиты поснимал.
Подорвал ногу L4 - линия vcc1_25 звенит на землю всторону напруги.
D11 в порядке.
1.2v до 3.5A крутил на стоке Q71 - явно ничего кабы не греется, потребление 190мА.
Есть идеи?
http://www.phpbb.com/
