https://vlab.su/
Gigabyte GA-EP43-DS3 отключение одной фазы
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=114552
Страница 1 из 1
Kogerg [ 16 апр 2021, 11:14 ]
Заголовок сообщения:  Gigabyte GA-EP43-DS3 отключение одной фазы
Добрый день, материнка Gigabyte GA-EP43-DS3. В цепи питания процессора пробит один из мосфетов (DQ3 по схеме, тип - 4744n). Как на данной материнке безопасно отключить одну из фаз? Хочу ненадолго запустить процессор на трех фазах. Подозреваю, что кроме простого выпаивания транзистора нужно еще что-то сделать.
GA-8i915 [ 16 апр 2021, 14:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Gigabyte GA-EP43-DS3 отключение одной фазы
Достаточно убрать мосфеты отключаемой фазы. Если драйвер в коротком то тоже убрать.
vit975 [ 23 апр 2021, 03:19 ]
Kogerg для отключения того, что вам написал ув. GA-8i915, достаточно. А вот для восстановления работы верхнего плеча сменить обвязку лучше всего, в том числе бутстреп емочки. И проверить электолиты на этой фазе, хотя часто они остаются рабочими ввиду кратковременного воздействия 12В. Как раз на тестах Ga-z68xp-ud3 после пробоя верхнего плеча одной из фаз. Но у нее ушел и драйвер vcore, и к плате ключ прикипел сильно. Пришлось восстанавливать дорожки и менять обвязку.
Kogerg [ 28 апр 2021, 14:42 ]
Как оказалось, еще в обрыве резисторы на 2.2 ома (в цепи питания драйверов, которые между 7 ногой драйвера и +12В). Хотя 7 нога драйверов накоротко не звонится на землю. Попробовал поменял эти резисторы - сгорают практически моментально.
Тут 1 из двух вариантов на мой взгляд: 1. неисправны драйверы, 2. Драйверы исправны, но по какой-то причине потребляют слишком большой ток, резисторы из-за этого и сгорают. Как-то можно их однозначно проверить?
k0t1k [ 28 апр 2021, 15:16 ]
осликом пощупать, что у них на затворах. походу одно колено открыто - вот и горят
Kogerg [ 28 апр 2021, 15:44 ]
Без проца можно проверять/отлаживать фазы питания? Боюсь, как бы проц не спалить. Ну или нагрузку какую-то вместо проца можно сделать? Если да, то как?
http://www.phpbb.com/
