Текущее время: 21 май 2024, 09:22
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-X58A-UD3A дико греется IT8275E
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 21:48
Приветствую коллег по цеху! Имеется данная мамка со следующим интересным поведением - включаю, начинает проходить пост, все ok, далее выдает картинку переходит в режим boot и вот тут начинает дико греться IT8275E и соответственно мать вырубается. При этом температура контроллера не падает, так же дико горячий. Мать включается, постов уже нет. На мамке были заменен контроллер питания проца и его даблеры ввиду их изначального отсутствия(мать уже пришла в таком виде). Просветил теловиком - при включении работают только 2 даблера из 6, я как понял греться начинает при попытке включить оставшиеся 4. Даблеры снимал, поведение, такое же. Вопрос - этот контроллер IT8275Е - это обычный управляемый контроллер питания или все таки какой-то программируемый MCU? Доков что-то не нашел на него. И взаинозаменяем ли он? На плате стоит IT8275E-BXO, а мне пришел IT8275E-EXS.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-X58A-UD3A дико греется IT8275E
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 14:56
Аналогов вроде нет, нужно ставить такой же, по сопротивлениям питания данной микрухи все нормально???
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 20:19
по сопротивлению да, полный порядок, 15к, хотя вот только что замерил у ревизии EXS, так там вообще 800к
Я ж говорю, при включении она нормалек, типа работает, греться начинает, только тогда когда мать переходит в режим boot, а вот если зайти в bios, то она так может проработать хоть весь день. Глюк начинает именно с подключением остальных 4-х фаз
Отправил запрос в ITE, посмотрим че скажут еще они
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 16:30
Он греется когда через него ток больше номинала идет. Надо смотреть цепи управляемые ITE на повышенное потребление.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-X58A-UD3A дико греется IT8275E  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 22:15
Вы ошибаетесь, через нее в принципе не может идти большой ток, она как раз управляет фазами
ITE дает описание только, если заключен контракт
так ну разобрался я с этим контроллером, обычный регулятор питания, заказал с китая - фуфло, подделка(( пришлось найти рабочую мать и с нее снять, в итоге мать себя ведет стабильно
О поведении: нормальный, рабочий контроллер при включении дает сигнал EN на оставшиеся 4 фаза (2 первые заведены на шину 3.3В), и все 6 фаз работают постоянно, пока не будет управление со стороны софта. В моем же случае 4 фазы не работали, плюс когда плата переходила в режим boot контроллер начинал вести себя ппц неадекватно... Итог - каким макаром ушатали цепь питания проца мне так и не понятно, может быть конечно из-за пыли....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю IT8275E-BXO
в форуме Куплю | Buy
slyberkut
28 июн 2021, 12:34
slyberkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 7+ ударник дико греется процессор
в форуме iPhone
deymon
5507
17 апр 2017, 14:18
homith Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-X58A-UD7 нет питаний VCORE, CPU_VTT
в форуме Gigabyte
HeXakep
3343
29 ноя 2017, 18:13
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0 определить сбитый резистор
в форуме Gigabyte
Lost code
1934
24 янв 2018, 18:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-X58A-UD3R после обновления биоса нестартует
в форуме Gigabyte
darkas
2265
09 дек 2019, 16:33
darkas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lokiro и гости: 2
cron
