Текущее время: 25 апр 2024, 00:44
 Заголовок сообщения: Циклический перезапуск gigabyte ga-p55a-ud7
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 03:49
Всех приветствую
Имеется плата ga-p55a-ud7 с проблемой циклического перезапуска
Процессор греется на пост индикаторах горят все сегменты кроме точек
Все необходимые питания на дросселях имеются(хаб,память,проц,контроллеры PLX и Nvidia)
Посмотрел по схеме другой платы на состояние сигнала PLTRST(на гигах PFMRST) на мультике IT8720F(68 нога)
Есть 3,3в
Полез на флешки биоса
Прошивались обе с последующей установкой и безрезультатно
Посмотрел осциллографом на первый контакт флешки (проскакивает два включения выключения флешки и потом стабильно высокий уровень)
На 5 ноге почти нет импульсов (2-3 скачка не более) на 2 ноге тишина вообще
Кварц на хабе работает «часики тикают»
Были заменены и мульт и хаб Р55
Результата не дало
Делать ее конечно это гиблая затея, так как нет ни схем, да и вообще ничего намекающего на схемотехнику этой платы
Но все же кто что сможет посоветовать в такой ситуации, попробую ориентироваться по схемам других плат гигабайт на р55 чипе
Плата редкая и интересная в распай пускать не хочется :-( :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Циклический перезапуск gigabyte ga-p55a-ud7
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 09:46
Сетевой контроллер, звуковой кодек, контроллер USB 3.0 NEC проверяли? Там же много периферии! - она ведь тоже может давать такой эфект! Другой ЦП подкидывали? На P55 ищите Powersequence.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 10:36
ну да, она построена инопланетными существами и ничего общего c платами на таком же чипсете она не имеет, например с UD6 - viewtopic.php?f=239&t=263&p=589990&hilit=%2Ap55%2A#p589990
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 15:18
olegkeeeee
попробую поснимать но я не думаю что поможет
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 02:28
Ожидаемо не помогло
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 02:50
Спустя полтора года, накопив оборудования побольше, решил добить эту инопланетную плату. Долго копался и делал замеры. Смотрел схему платы ga-p55a-ud6, и на самом деле есть кое что общее в этих платах. Это цепь включения. Т.е. снятие ресетов, различные повергуды и тд. Просматривая алгоритм запуска платы ASUS p7p55 lx и ее бордвью я в очередной раз убедился в снятии всех ресетов и полного запуска платы. И вроде бы как все доходит до опроса биоса. В итоге дозвонился по схеме на p55a-ud6 до контроллера 1394 TSB 43AB23. Оказывается он имеет привязку ко входам микросхем биоса. Ради профилактики решил его снять. И о чудо, плата вместо непонятных 88 кодов выдала нормальный C1. Накинул радиаторы на все мосты и процессор, подкинул память и плата прошла инит, зашла в биос. Поражает конечно схемотехника Гигабайта тех лет. Впаяю этот контроллер с платы донора-позже отпишу о завершении ремонта данной платы.
P.S. Ещё смущало отсутствие ресета на слотах pci-e. На одном только x1 он был снят. Оказалось что эта плата снимает его со слота только тогда, когда в нем стоит видеокарта.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 09:02
Нет. Не фантазируйте. Контроллер сидит на шине PCI, и если сдох - то душит ее. Доохли дружно, массово на платах гигабайта, когда грелись, когда нет. Это первый кандидат на снятие при непонятных ситуациях. И по этим TSB43xx очень много писалось на форумах.
А вам говорили про периферию. И вы что-то сняли, а эту - нет.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 01:26
igils
В общем да намудрил я там с биосом
Снимать я ее не хотел из-за расположения под слотом, лень было выпаивать слот да и нечем
Но я в ступоре
Снял такой же рабочий 100% с донора
Впаял
И снова так же канитель
Оставлю без этого контроллера
Ибо без 1394 можно обойтись
Тема закрыта
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 09:19
igils
Пойду разбираться и учить кто на платах на какой шине сидит и что делает)
Спасибо вам
Буду развиваться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-UD7 (rev. 1.0) циклический ресет
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
-santos-
38
6346
23 сен 2018, 21:29
-santos- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3
в форуме Gigabyte
seminenko
14
5490
31 янв 2018, 13:15
MrDP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-X58A-UD7 нет питаний VCORE, CPU_VTT
в форуме Gigabyte
HeXakep
3298
29 ноя 2017, 18:13
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h87-hd3 циклический перезапуск и короткие сигналы
в форуме Gigabyte
Jera
16
17083
09 мар 2021, 10:01
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. мать GIGABYTE GA-H55M-S2V циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
V_LEX_V
5488
20 апр 2017, 21:39
Сейчас этот форум просматривают: Gemini и гости: 5
