Циклический перезапуск gigabyte ga-p55a-ud7 https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=116374 |
padhdaniil [ 14 июн 2021, 03:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Циклический перезапуск gigabyte ga-p55a-ud7 |
Всех приветствую Имеется плата ga-p55a-ud7 с проблемой циклического перезапуска Процессор греется на пост индикаторах горят все сегменты кроме точек Все необходимые питания на дросселях имеются(хаб,память,проц,контроллеры PLX и Nvidia) Посмотрел по схеме другой платы на состояние сигнала PLTRST(на гигах PFMRST) на мультике IT8720F(68 нога) Есть 3,3в Полез на флешки биоса Прошивались обе с последующей установкой и безрезультатно Посмотрел осциллографом на первый контакт флешки (проскакивает два включения выключения флешки и потом стабильно высокий уровень) На 5 ноге почти нет импульсов (2-3 скачка не более) на 2 ноге тишина вообще Кварц на хабе работает «часики тикают» Были заменены и мульт и хаб Р55 Результата не дало Делать ее конечно это гиблая затея, так как нет ни схем, да и вообще ничего намекающего на схемотехнику этой платы Но все же кто что сможет посоветовать в такой ситуации, попробую ориентироваться по схемам других плат гигабайт на р55 чипе Плата редкая и интересная в распай пускать не хочется |
olegkeeeee [ 14 июн 2021, 09:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Циклический перезапуск gigabyte ga-p55a-ud7 |
Сетевой контроллер, звуковой кодек, контроллер USB 3.0 NEC проверяли? Там же много периферии! - она ведь тоже может давать такой эфект! Другой ЦП подкидывали? На P55 ищите Powersequence. |
aleksros [ 14 июн 2021, 10:36 ] | |
padhdaniil писал(а): Делать ее конечно это гиблая затея, так как нет ни схем, да и вообще ничего намекающего на схемотехнику этой платы ну да, она построена инопланетными существами и ничего общего c платами на таком же чипсете она не имеет, например с UD6 - viewtopic.php?f=239&t=263&p=589990&hilit=%2Ap55%2A#p589990 |
padhdaniil [ 14 июн 2021, 15:18 ] | |
olegkeeeee попробую поснимать но я не думаю что поможет |
padhdaniil [ 15 июн 2021, 02:28 ] | |
Ожидаемо не помогло |
padhdaniil [ 28 ноя 2022, 02:50 ] | |
Спустя полтора года, накопив оборудования побольше, решил добить эту инопланетную плату. Долго копался и делал замеры. Смотрел схему платы ga-p55a-ud6, и на самом деле есть кое что общее в этих платах. Это цепь включения. Т.е. снятие ресетов, различные повергуды и тд. Просматривая алгоритм запуска платы ASUS p7p55 lx и ее бордвью я в очередной раз убедился в снятии всех ресетов и полного запуска платы. И вроде бы как все доходит до опроса биоса. В итоге дозвонился по схеме на p55a-ud6 до контроллера 1394 TSB 43AB23. Оказывается он имеет привязку ко входам микросхем биоса. Ради профилактики решил его снять. И о чудо, плата вместо непонятных 88 кодов выдала нормальный C1. Накинул радиаторы на все мосты и процессор, подкинул память и плата прошла инит, зашла в биос. Поражает конечно схемотехника Гигабайта тех лет. Впаяю этот контроллер с платы донора-позже отпишу о завершении ремонта данной платы. P.S. Ещё смущало отсутствие ресета на слотах pci-e. На одном только x1 он был снят. Оказалось что эта плата снимает его со слота только тогда, когда в нем стоит видеокарта. |
igils [ 28 ноя 2022, 09:02 ] | |
padhdaniil писал(а): Оказывается он имеет привязку ко входам микросхем биоса Нет. Не фантазируйте. Контроллер сидит на шине PCI, и если сдох - то душит ее. Доохли дружно, массово на платах гигабайта, когда грелись, когда нет. Это первый кандидат на снятие при непонятных ситуациях. И по этим TSB43xx очень много писалось на форумах. А вам говорили про периферию. И вы что-то сняли, а эту - нет. |
padhdaniil [ 29 ноя 2022, 01:26 ] | |
igils В общем да намудрил я там с биосом Снимать я ее не хотел из-за расположения под слотом, лень было выпаивать слот да и нечем Но я в ступоре Снял такой же рабочий 100% с донора Впаял И снова так же канитель Оставлю без этого контроллера Ибо без 1394 можно обойтись Тема закрыта |
padhdaniil [ 29 ноя 2022, 09:19 ] | |
igils Пойду разбираться и учить кто на платах на какой шине сидит и что делает) Спасибо вам Буду развиваться |
