https://vlab.su/
h61m-ds2v 2.1 цеклическая перезагрузка (CPU)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=119024
Страница 1 из 1
Алексей056 [ 17 сен 2021, 00:21 ]
Заголовок сообщения:  h61m-ds2v 2.1 цеклическая перезагрузка (CPU)
Здравствуйте уважаемые ремонтники в очередной раз к Вам за помощью. Сразу к сути. Попала мне в руки материнская плата h61m-ds2v 2.1 "не включается". При подаче напряжения с ЛБП на линию 5В, грелся шим CPU ISL95836HRTZ (заменил два раза)... Ситуация изменилась, теперь стартует в цикле.
Выполнил следующие действия:
Падение напряжения на USB в пределах нормы. Часики тикуют (генерация есть). Батарейка не просаживается.
Сопротивление хаба (на кондерах) 12,6 Ом (смутило).
Мульт IT 8728F:
до нажатия после В
2- 0 3,4
35- 3,4 3,4
47- 0 0
49- 0 0
50- 0 5
63- 0 0
66- 3,4 3,4
67- 3,4 1,8
97- 3,4 3,3
98- 3,4 3,4
100- 3,3 3,3
102- 3,4 0
103- 3,4 3,4
106- 3,4 3,4
107- 5 0
116- 3,3 3,3
Шим контроллер процессора ISL95836HRTZ:
19 - 0 0
25- 0 4,95
26- 0 4,95
36- 0 0
Проверил осцилографом на флешках БИОСА (6 нога), шевеления есть :du_ma_et:
Извините что очень много замеров произвел (только учусь), первый раз сталкнулся с такой проблемой. Почему может не быть питания процессора? Может возможно сделать выводы на данных замерах? Или куда ещё нужно обратить внимание?
hunter_nick [ 17 сен 2021, 09:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: h61m-ds2v 2.1 цеклическая перезагрузка (CPU)
оно появится в последнюю очередь, когда все остальное запустится.
При подаче напряжения с ЛБП на линию 5В, грелся шим CPU ISL95836HRTZ - после чего у материнской платы дефект?
- прошейте биос, чтоб не думалось
- подкинуть проц
- снимите периферию (звук, lan....)
vova_w810i [ 17 сен 2021, 10:32 ]
В первую очередь прошить биос, потом смотреть напряжение питания озу, МЕ, CPUVTT
John Red [ 17 сен 2021, 12:47 ]
Какие сигналы на пинe 9(VR_ON)?
Алексей056 [ 17 сен 2021, 20:13 ]
Биос прошит (забыл написать), дампом с офф сайта. Напряжение на памяти пытаются подняться. CPUVTT 1 В, пытается подняться (померил на одной из фаз CPU). Что такое ME? :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ----------
Померил мультимеиром - 0 В. Осцилографом -проходит какой то импульс и всё.
John Red [ 17 сен 2021, 21:18 ]
Это не есть гут. Смотри питания
- DDR_15V он же VDD
- CPU_VTT (3я нога TQ1)
- VCSA (3я нога Q13)
Алексей056 [ 21 сен 2021, 00:40 ]
John Red писал(а):
- DDR_15V он же VDD
DDR_15V (померил на 2 втором выводе транзистора q44) - 1,5 В
CPU_VTT - 1,0 В
VCSA - 0 В (в обвязке согласно схеме стоит резистор R87 на 2кОм (замерил у меня 0 Ом), плата немного не от этой материнке (GA-H61M-DS2 REV. 2.01), сомнения в наминале) до резистора тоже 0. Померил осцилографом, какое то шевеление присутствует (секунды 2)
John Red [ 22 сен 2021, 09:15 ]
Если VCCSA не поднимается, проверяй усилитель U1C и транзистор Q13.
Алексей056 [ 24 сен 2021, 23:14 ]
Вообщем снял транзистор, проверил не пробит, поставил на место. В сокете поправил 6 ножек(показались немного кривые), плата запустилась (правда не с первого раза, несколько раз вставлял проц в сокет). Ну вот проблема, при попытки загрузки ОС плата перезагружается. Возможно настройки в биосе (биос зашит через утилиту биоса, с офф сайта). :ny_tik:
John Red [ 26 сен 2021, 12:40 ]
Проверяй питание CPU. Шим, мосфеты, ёмкости и т.д.
Алексей056 [ 27 сен 2021, 22:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: h61m-ds2v 2.1 цеклическая перезагрузка (CPU)  [РЕШЕНО]
Большое спасибо за помощь.
Вообщем дело было в резисторе DR47 (уплыло сопротивление). Поменял мосфет Q13. В третий раз поменял шим питание проца. Вообщем в стрестесте стояла 40 мин. Полет нормальный. Тему закрываю. :dan_ser:
http://www.phpbb.com/
