Текущее время: 21 май 2024, 08:02
Алексей056
Заголовок сообщения: ga-b75m-d3v rev. 1.1 не стартует (цикл) Добавлено: 24 дек 2021, 01:50 |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 22:17 Наличности на руках: 24.88
Сообщения: 335 Откуда: Россия
Приветствую ремонтники. Попала данная плата с дифектом "циклическая перезагрузка". Проверил сопротивление на основных узлах, аномалий не обнаружил (сопротивление ХАБА в районе 53 Ом), падение на ЮСБ в норме, батареку не просаживает, биос залит с офф сайта. При методом "научного тыка" определил, что плата стартует без ОЗУ (весит на пост коде 53), вставляя в любой слот истоия повтояется "цикл" (убил одну планку). Сопротивление на линии около 120 Ом. Напряжение поднимается (без ОЗУ) до 4,2 В!!!!. Не откажите в помощи, откуда растут эти 4,5 В (питание памяти должно быть в районе 1,5 В). П. С. контрольная точка (coupon1 там есть данный сигнал) почему то сопротивление 0 Ом(
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-b75m-d3v rev. 1.1 не стартует (цикл) Добавлено: 24 дек 2021, 02:20 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
Алексей056 писал(а): откуда растут эти 4,5 В Наверно мосфеты отъехали Q52,
посмотреть еще U8(может прицепом пойти) .
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: ga-b75m-d3v rev. 1.1 не стартует (цикл) Добавлено: 24 дек 2021, 23:37 |
alex68q писал(а): Наверно мосфеты отъехали Q52, Q53
посмотреть еще U8(может прицепом пойти) . Заменил снаяала микросхему, ситуация не изменилась, далее проверил мосфеты (не пробиты), заменил на всякий случай. Стуация осталась прежней( Где сабака зарыта(
den2
Заголовок сообщения: Re: ga-b75m-d3v rev. 1.1 не стартует (цикл) Добавлено: 25 дек 2021, 00:06 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.98
Сообщения: 3394 Откуда: оттуда)
Читаем тему,смотрим борду на мать и по аналогии смотрим что у вас там.Надеюсь схема на вашу мать тоже есть. Скорее всего ШИМке и транзелям вместе с процессором хана.Процессор можно промерить вставленным в сокет. viewtopic.php?f=237&t=116264 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- В моём случае по цепям регулировки 1.5 В ещё и мульт унесло.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-b75m-d3v rev. 1.1 не стартует (цикл) Добавлено: 25 дек 2021, 00:28 |
Алексей056 писал(а): заменил на всякий случай Просто менять - ни есть хорошо, может все сразу по очереди и выгорать(в худшем случае), надо сначала выпаять мосфеты,проверить их, прозвонить обвязку (ведь у вас откуда то 4.5 на 1.5 прилетает) ,может пробит с136,может через мсх. u8. может приходит с другой стороны дросселя(например короткое с 5в между дорожками) -- все это можно прозвонить тестером.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: ga-b75m-d3v rev. 1.1 не стартует (цикл) Добавлено: 30 дек 2021, 21:55 |
dak20 писал(а): 0.8level ddr она принимает участие в обратной связи и задает напряжение питания памяти. Какое напряжение у вас в точке 0.8level ddr???? Микросхема U8 ушла в мир иной (дырочка в корпусе), но перед её уходом на сигнале 0.8level было напряжение 2,1 В!
