Gigabyte Z170-HD3 нет инициализации,постоянный ребут https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=122447 |
Just_User [ 16 янв 2022, 20:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte Z170-HD3 нет инициализации,постоянный ребут |
В общем попала эта плата ко мне в довесок с i5 6600K. Предыдущий владелец то ли серверную плашку памяти воткнул, то ли не так вставил, в общем был ребут и пост код связанный с ОЗУ . К сожалению в процессе замеров я усугубил ситуацию и закоротил щупом ноги ШИМ процессора ISL 95856. Заказал его с али и заменил сразу, ситуация не поменялась. Сейчас плата стартует и в самом начале на пост коде FF цикличный ребут. Залип ресет, clock нет. Посмотрел, не поднимается VCORE CPU. С установленным процессором так же нет DDRVTT потому что нет DDRVTT EN на NCT3103S от процессора , а без процессора он есть , странно почему и откуда, по схеме сигнал дает процессор? и VTT 0.65V без проца поднимается. Еще без косы питания CPU питание VIN isl 95856 4.5-4.7V (44pin) , как и на дрэйне верхних ключей ( а должно быть 12) и даже на колодке доп питания 4.5-4.7V ( должно ли оно быть без косы там? ) . Так и не понял откуда эти VIN идут изначально с платы . С установленной косой cpu там 12V как положено. КЗ нигде нет, транзисторы проверил, явно пробитых не обнаружил. VCCSA- 1.05V VCCIO- 0.95 Сопротивление на дросселях CPU около 100 Ом. Я любитель, опыта мало, может кто знает куда копать теперь? |
deacon [ 17 янв 2022, 10:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte Z170-HD3 нет инициализации,постоянный ребут |
Энэйбл то ни ШИМ приходит? |
Just_User [ 18 янв 2022, 22:37 ] | |
deacon писал(а): Энэйбл то ни ШИМ приходит? VR Enable на ШИМ CPU идет с сигнала VTT_PWRGD IT8628E. Я не замерял еще , но по логике его там не будет, так как с VTT проблемы.Завтра проверю точно что там с родной шим памяти. Да и шим памяти явно чудит. EN на ней и в режиме ожидания уже есть, при снятой шим его нет вообще.Надавливаю на шим, показания меняются. Уже заказал NCT3101S вместо установленной NCT3103S , должна встать вроде, люди меняли. Так что ремонт откладывается на месяц примерно.Дальше будем посмотреть как придет. |
Сергей 72 [ 25 янв 2022, 19:22 ] | |
Процессор то жив остался? |
grbr [ 01 фев 2023, 23:06 ] | |
думаю проц цел |
klolstnik [ 04 фев 2023, 12:23 ] | |
Может элементарно ШИМ не допаян |
vit975 [ 06 фев 2023, 03:45 ] | |
Just_User писал(а): Сопротивление на дросселях CPU около 100 Ом. Есть такая же, менял сокет. V1.0. Рабочая. На дросселях сопротивление чуть меньше 100 Ом, так что это норм. NCT3103 на схеме имеет 5 и 7 пины (ddrvtt_en, ddrvtt_boot), а у 3101 эти пины по даташиту NC. Если они взаимозаменяемы, как пишут на форуме, то ddrvvt_en должен приходить на vref по даташиту на 3101 (делитель между Vin и GND), а это по схеме, на 32 стр., идет от NCT3933, 8 пин.
