Текущее время: 17 май 2024, 04:33
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P 10 Ом по DDR15, БП уходит в защиту Добавлено: 02 фев 2022, 14:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,546.22
Сообщения: 11514 Откуда: Ульяновск
ivan12000 писал(а): но выявлено 10 ом С процессором или без? Хотя, с учетом погрешности измерения - вполне нормально.
ivan12000
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P 10 Ом по DDR15, БП уходит в защиту Добавлено: 02 фев 2022, 15:07 |
Сообщения: 29 Откуда: березники
igils писал(а): С процессором или без? Хотя, с учетом погрешности измерения - вполне нормально. без процессора и памяти. маловато, не?
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P 10 Ом по DDR15, БП уходит в защиту Добавлено: 02 фев 2022, 15:15 |
Ведь уже написал выше - с учетом погрешности вполне нормально на этой плате.
ivan12000
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P 10 Ом по DDR15, БП уходит в защиту Добавлено: 03 фев 2022, 10:56 |
Sergius91111 писал(а): Блок точно исправен? Другой не подкидывали? Блок точно исправен. Тестовый. igils писал(а): Ведь уже написал выше - с учетом погрешности вполне нормально на этой плате. первый раз вижу такое низкое сопротивление... как же тогда найти КЗ, все ключи проверил, осциллографом проверил, напряжения все кратковременно поднимаются. Я в тупике с этой мамкой
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P 10 Ом по DDR15, БП уходит в защиту Добавлено: 03 фев 2022, 11:51 |
А есть ли оно, это кз? Плату попробуйте нормально запустить, с подключенным доп. питанием, с установленным процессором. И осмотр платы на сбитые детали, особенно в районе отверстий под крепление и в районе установки видеокарты.
ivan12000
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P 10 Ом по DDR15, БП уходит в защиту Добавлено: 03 фев 2022, 12:06 |
igils писал(а): А есть ли оно, это кз? Плату попробуйте нормально запустить, с подключенным доп. питанием, с установленным процессором. И осмотр платы на сбитые детали, особенно в районе отверстий под крепление и в районе установки видеокарты. это все, естественно уже проделано. КЗ где то есть, иначе бп в защиту б не уходил
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P 10 Ом по DDR15, БП уходит в защиту Добавлено: 03 фев 2022, 12:24 |
Проясните, что означают слова, что блок питания уходит в защиту? Если блок питания реально уходит в защиту, то после его запуска и отключения его уже невозможно включить даже принудительно, пока он не будет обесточен от сети.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P 10 Ом по DDR15, БП уходит в защиту Добавлено: 03 фев 2022, 12:25 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
ivan12000 писал(а): КЗ где то есть, иначе бп в защиту б не уходил какое напряжение на зеленом проводе, когда бп в защите?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P 10 Ом по DDR15, БП уходит в защиту Добавлено: 03 фев 2022, 12:47 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
ivan12000 писал(а): Я в тупике с этой мамкой Не ищите черную кошку,которой нет(с) лучше снимите крышку сокета ,там обычно чудеса скрываются(загнутые-оторванные ножки и пр.).
micle-b
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P 10 Ом по DDR15, БП уходит в защиту Добавлено: 03 фев 2022, 19:59 |
Сообщения: 72 Откуда: Москва
ivan12000 писал(а): выявлено 10 ом по питанию памяти Для этой материнской платы, 10ом это абсолютно нормальное сопротивление по линии DDR15B. Специально замерил на ga-970a-d3 и на ga-970 gaming Ищите проблему с срабатыванием защиты БП в другой цепи питания.
