https://vlab.su/
ga ma770 ud3 bsod
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=123365
Страница 1 из 1
konstr [ 12 фев 2022, 23:59 ]
Заголовок сообщения:  ga ma770 ud3 bsod
Привет. Мать менял работает без бсодов и нормально. А эта играть начинаю и бсод через минут 10. и пищит неприрывно после ресета, не хочет запускаться. После грозы сеть не работала. Сеть в pci всунул и забыл, а тут бсоды пошли. На atx разъёме кз , то нет . Кроме фиолетовога провода.( Блок питания менял). На плате на стендбай было 160 падения напряжения. А сейчас почемуто не звонится? чудеса? Рассказываю дальше, Сеть спаял , но бсоды продолжились. 3.3 на чипе звонятся кудато в SB и Pci . Когда комп запускаю на спаяной сети повер 1.8v . -0.4. Не ужели нужно покупать и возиться на плите с Югом?
vova_w810i [ 13 фев 2022, 00:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: ga ma770 ud3 bsod
в правильную сторону смотрите, еще й северный мост заодно, это же АМД))
konstr [ 13 фев 2022, 02:46 ]
спасибо. А не могли бы Вы пояснить откуда взялось Ваше предположение?
Radiolubitel [ 13 фев 2022, 03:13 ]
konstr писал(а):
бсод
Ну и какой код остановки?
konstr [ 13 фев 2022, 05:44 ]
их полно
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 7 секунд: ----------
бсоды
vit975 [ 14 фев 2022, 15:12 ]
konstr восстанавливал для себя GA-970a-ud3, отвал севера. Диагностика прогревом - завелась и побежали посты. Заменил на китайский реболл, в городе больше ничего не было. Отработала плата отлично1,5 года, и начал чип умирать, несмотря на принудительный обдув севера. Ресеты произвольные начались, бсоды несколько раз и совсем умер. Цена юзаного с Али 700 р. Есть желание - восстанавливайте, нет - переходите на АМ4. Или Интел.
Radiolubitel [ 14 фев 2022, 15:47 ]
konstr писал(а):
бсоды
В основном сбой по драйверам NVIDIA&DIRECTX
Но исходя из обстоятельств больше похоже на проблемы северного моста по части (PCI-E 2.0 х16).
konstr писал(а):
Ваше предположение?
Думаю отсюда:
vova_w810i писал(а):
это же АМД))
У всех AMD чипов со временем теряется внутренний контакт, диагностируется так:
konstr [ 16 фев 2022, 12:27 ]
север на этой плате менял года4 назад. Был скол. Я понял её выкинуть надо.
http://www.phpbb.com/
