Gigabyte z390 X gaming/ нет реакции на кнопку. https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=123424 |
Walkman [ 14 фев 2022, 20:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte z390 X gaming/ нет реакции на кнопку. |
Всех приветствую. Имеется плата, после подключения HDMI выбило супрессоры и транзисторы около разъема HDMI, также пробило проходные конденсаторы и убило проц, хаб получил КЗ и прогар. Все что нашел заменил включая хаб и мульт, но плата не реагирует на кнопку, подсветка горит, хаб запитан 1.05В и 3.3В, (еще 1,8В на некоторых конденсаторах на самом хабе). Генерация на часовом кварце есть, 3.3В на кнопке есть, при нажатии проседает до 0 (на мульте тоже). Ищу любую информацию по этой плате, схему, боардвью, очень бы помогла распиновка хаба IT8688e, пытался сравнивать с 8686e, но различия существенные. |
BARBOSA75 [ 14 фев 2022, 20:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte z390 X gaming/ нет реакции на кнопку. |
а каково сопротивление по шине питания хаба 1.05В? при умирании хаба могли отгореть низкоомные резисторы, нолёвки, дросселя по разным шинам питания хаба. |
Walkman [ 14 фев 2022, 20:27 ] | |
BARBOSA75 писал(а): а каково сопротивление по шине питания хаба 1.05В? Сопротивление 37 ом ---------- Добавлено спустя 21 секунду: ---------- BARBOSA75 писал(а): а каково сопротивление по шине питания хаба 1.05В? Сопротивление 37 ом ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- BARBOSA75 писал(а): по разным шинам питания хаба по 3.3В 215 ом |
BARBOSA75 [ 14 фев 2022, 20:34 ] | |
всё в норме. |
alex68q [ 14 фев 2022, 21:10 ] | |
Walkman писал(а): очень бы помогла распиновка хаба IT8688e Вот ..... |
Walkman [ 14 фев 2022, 22:00 ] | |
alex68q писал(а): Вот ..... Спасибо большое. Делал замеры на мультикотроллере, после этого поведение платы поменялось, странным образом, самим собой. При включении блока питания плата стартует, загорается CPU led, иногда тухнет и загорается DRAM led, на посткарте успевает загорется 19 пост, через 1-2 секунды после старта плата выключает бп и больше не включается, на кнопку попрежнему не реагирует. Во время старта успел замерить напряжения на памяти, все есть. Вроде бы даже на какой то фазе питания проца что то появляется. Если замкнуть PSON то питания на памяти не поднимаются, начинают греться, достаточно сильно (до 70 градусов) резисторные сборки 272 около разъема PCIEX4, PCIEX1_3. Пока не понятно, что это, но с одной стороны на них приходит 12 В, а с другой подходят к транзистору. Все резисторные сборки (их там 11 штук по 4 резистора)соеденены параллельно и в итоге их сопротивле ние 61 ом. Подскажите, что это? |
BARBOSA75 [ 14 фев 2022, 22:14 ] | |
а мост хорошо сел, какой флюс был? |
Walkman [ 14 фев 2022, 22:24 ] | |
BARBOSA75 писал(а): какой флюс был? Вроде бы нормально сел, но это не точно. FluxPlus |
BARBOSA75 [ 14 фев 2022, 22:58 ] | |
может есть смысл пошатать его ещё раз. |
Walkman [ 15 фев 2022, 10:22 ] | |
Walkman писал(а): Вот ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- alex68q Скажите пожалуйста, от какой платы эта схема? |
alex68q [ 15 фев 2022, 11:09 ] | |
Walkman писал(а): эта схема? См. личку. |
Walkman [ 15 фев 2022, 15:27 ] | |
https://ibb.co/4YNxmF8 Греются эти сборки. Не могу понять за что они отвечают. Управление транзистора также не получается отследить. |
Walkman [ 15 фев 2022, 21:55 ] | |
Около основной флешки биос обнаружен сколотый резистор на первой ноге. Посмотрел по схеме, он на 22 Ом, припаял, плата начала стартовать. Сейчас нужно будет еще восстановить обвязку HDMI, по результатам отпишусь. PS резисторные сборки так и греются. |
den2 [ 16 фев 2022, 00:11 ] | |
Отзвоните как идут и как расположены резисторы.Может это нагрузочные на 12 В линию питания. |
Walkman [ 16 фев 2022, 21:58 ] | |
den2 писал(а): Может это нагрузочные на 12 В линию питания Похоже так оно и есть, а управляется эта нагрузка с помощью транзистора, починю HDMI - проверб настройку в биосе |
Walkman [ 18 фев 2022, 21:20 ] | |
Walkman писал(а): починю HDMI - проверб настройку в биосе HDMI восстановлен, материнка дала изображение, резисторные сборки это действительно нагрузка источника питания, при отключении соответствующей опции в биосе перестают греться. обратил внимание, что MAC адрес отображается как 888888888788, интернет работает, подскажите пожалуйста как исправить? Обе микросхемы биоса перепрощивались с помощью программатора. |
Walkman [ 19 фев 2022, 11:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte z390 X gaming/ нет реакции на кнопку. [РЕШЕНО] |
Walkman писал(а): обратил внимание, что MAC адрес отображается как 888888888788, интернет работает MAC адрес восстановлен путем поиска в уцелевшем дампе флешки бекап биоса и переноса в новый скаченный с официального сайта, всем спасибо за помощь. На этом ремонт этой платы закончен. |
