https://vlab.su/
Gigabite GA-Z270X-Gaming 7 затык с ISL95866
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=125509
Страница 1 из 1
MisterAlex [ 01 май 2022, 21:35 ]
Заголовок сообщения:  Gigabite GA-Z270X-Gaming 7 затык с ISL95866
Доброго времени суток . Пришел с рваными ногами в сокете , сокет заменил 1151 . При включении мигает и вечный рестарт , если убрать 12вольт то все напруги присутствуют . Горит индикатор CPU ну оно и понятно так как эта часть не заводится. Стоит шим Isl95866 питание на ногах присутствует кратковременно на долю секунд так как рестарт даже VR_ENABLE так же хочет подняться . Короткого по питанию шим нет . Софтовую часть исключил проц i5-6400 в поддержке есть . Подтолкните в правильном направлении .
alex68q [ 01 май 2022, 22:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Gigabite GA-Z270X-Gaming 7 затык с ISL95866
ALERT осцил.(6 нога) появляется ли 0 , и есть что либо на SMB(42,43) шине.
http://www.phpbb.com/
