ga-z87x-ud3h https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=126054 |
crow84 [ 25 май 2022, 11:07 ] | |
Заголовок сообщения: | ga-z87x-ud3h |
Привет ребята! У меня есть эта плата, которая приходит ко мне без процессора, мне сказали, что она не дает видео. но когда я иду измерять напряжение, без процессора, конечно, я нахожу 2,12 В! :ЛИБО Боюсь ставить туда свой процессор для проверки, что посоветуете? спасибо! ![]() |
Sergu [ 25 май 2022, 13:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ga-z87x-ud3h |
viewtopic.php?f=223&t=119683&p=897889 |
crow84 [ 27 май 2022, 15:43 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: ga-z87x-ud3h | |||
Sergu писал(а): viewtopic.php?f=223&t=119683&p=897889 Пост интересный, но мне особо не помог. биос pin8 3v (на этой неделе придет мой карманный осциллограф mds120 для просмотра pin2. vcore 2.12v до перепрошивки биоса (не ставьте процессор здесь, потому что ПОКА процессор) 0,33в после перепрошивки (поставил процессор и пытаюсь запустить но ничего) - ohms with cpu (gnd-coils vcore) 69 ohms - ic mosfets Vin 12v all rails vcc 5v all rails - pch vcc 1.05v - pwm: pin5 vsense 0,33v pin33 vcc 3.3v pin19 vtt_pwrg 3v pin10 vr_rdy 0v for pwm 3v for vcc3 [img][img]https://i.postimg.cc/hz2rLvBz/pin5-pwm.jpg[/img] ![]() ![]() ![]() что вы думаете,,, проблема pwm ?? у меня есть подтяжка 3v в vrdry, но pwm отказывается принимать проверьте это: из контрольных точек печатной платы: vcore 0v vdimm 1.5v viod (?) 0v vring 0v vaxg 0v vca 0v vioa 0v vrin 0.33v (real vcore should be?
Galic78 [ 30 май 2022, 00:44 ] | |
Sergu писал(а): viewtopic.php?f=223&t=119683&p=897889 Да, у меня та же проблема, но я уперся в прошивку ШИМки. У меня ШИМ проца (ISL6364) помечен зелёной точкой, соответственно он имеет программный код внутри. Пока жду предложений по прошивке данной микрухи, ну и соответственно самого дампа. Без решения этих вопросов всё зашло в тупик. Есть мнение что пользователь зарежимил ШИМ разгоном ну и соответственно спалил проц и мать... |
