Текущее время: 29 мар 2024, 18:22
 Заголовок сообщения: GA-X79-UD3 проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 11:38
Приветствую уважаемые ремонтники. Попала в руки данная плата с дефектом - не работает один динамик и не работает микрофон. При осмотре обнаружил удар в районе кодека (ALC 898) в результате этого сбили два конденсатора (100 мКф) - восстановил. Результат тот же. Проверил всю обвязку. Отклонений от схемы не обнаружил. Решил заменить кодек, под рукой оказался ALC 892 (согласно схеме на плату установил, убрал 1 конденсатор и увеличил наименование двух резисторов). Ситуация изменилась, при тестировании звука оказалось что работает как будто в моно режиме (левый динамик ооочень тихо реагирует). Передняя панель работает адекватно. Перепробовал все драйвера, но заднюю панель так и не получается восстановить. Визуальный осмотр тоже результатов не принёс(Подскажите как найти проблему такого поведения? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: GA-X79-UD3 проблемы со звуком  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 12:56
смотреть обвязку выхода на каналы.Могли низкомники полететь или развязывающие электролиты утекли по ёмкости.смотреть уровень по ВРЕФ напругам у кодека.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 17:41
Да, действительно. Один кондер на 100 мКф и один резистор на 22 кОм по левому каналу)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X79-UD3 (rev. 1.0) Перепрошил биос F9 на версию F20.Компьютер перестал загружаться
в форуме Gigabyte
Polarym
05 ноя 2015, 20:17
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte X79 UD3 - циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
Kselltrum
21
7575
29 ноя 2017, 23:29
zero5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigybayte ga-x79-ud3 rev. 1.0 bios dump
в форуме Gigabyte
myth77
18 ноя 2017, 16:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-X79-UD3 номиналы элементов и 19й пост.
в форуме Gigabyte
dikabraz
03 янв 2020, 15:33
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X79-ud3 пост код 96
в форуме Gigabyte
kob1991
12 май 2023, 00:04
kob1991 Перейти к последнему сообщению
