Текущее время: 20 апр 2024, 16:37
 Заголовок сообщения: Gigabyte Z490 Aorus PRO AX опознать шим
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 03:33
коротнули что-то, сгорел верхний ключ с прогаром по питанию +VCCIO. Все восстановил, без проца напряжение 1.06V, вроде норм, но странно то, что генерации на верхнем ключе нет, присутствует постоянка, лишь в момент включения и выключения проскакивают какие-то импульсы, и проц, при таком раскладе, побаиваюсь ставить.
С другой стороны, вторая, нетронутая цепь +VCCIO_1_2 практически дублирует первую, с такой же ШИМ и такими же ключами, выдает 1.02V, и все так же, на верхнем ключе постоянка. Может эти ШИМ так и должны работать без нагрузки?
Прошу подсказать, что это за ШИМ, корпус QFN-14, маркировка OTN.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z490 Aorus PRO AX опознать шим
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 06:56
Сравните с RT6541A
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 08:00
А перебросить местами и сравнить результаты?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 12:01
Powerman писал(а):
RT6541A
Да, похоже оно. Благодарю!
и что я там увижу? я же писал, генерации на ключах и там и там нет.
ЗЫ: В первом сообщении не правильно написал, сгорел нижний ключ, а не верхний..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z490 AORUS ELITE AC (1.0)
в форуме Беседка
nurik2604
13 мар 2021, 18:50
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z490-A Pro VCCSA ШИМ (MSI MS-7C75)
в форуме MSI
xpl01t
10 мар 2023, 01:56
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte z490 gaming x Ax опознать конденсатор
в форуме Gigabyte
Dasboot
07 янв 2023, 21:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE X570 AORUS PRO опознать элементы
в форуме Gigabyte
kurban4eg
13 июл 2022, 00:23
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE X570 AORUS PRO WIFI опознать элементы
в форуме Gigabyte
Magovit
15 дек 2022, 23:59
Magovit Перейти к последнему сообщению
