Gigabyte Z490 Aorus PRO AX опознать шим https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=127333 |
Koe [ 15 июл 2022, 03:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte Z490 Aorus PRO AX опознать шим |
коротнули что-то, сгорел верхний ключ с прогаром по питанию +VCCIO. Все восстановил, без проца напряжение 1.06V, вроде норм, но странно то, что генерации на верхнем ключе нет, присутствует постоянка, лишь в момент включения и выключения проскакивают какие-то импульсы, и проц, при таком раскладе, побаиваюсь ставить. С другой стороны, вторая, нетронутая цепь +VCCIO_1_2 практически дублирует первую, с такой же ШИМ и такими же ключами, выдает 1.02V, и все так же, на верхнем ключе постоянка. Может эти ШИМ так и должны работать без нагрузки? Прошу подсказать, что это за ШИМ, корпус QFN-14, маркировка OTN. |
Powerman [ 15 июл 2022, 06:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte Z490 Aorus PRO AX опознать шим |
Сравните с RT6541A |
dima644 [ 15 июл 2022, 08:00 ] | |
А перебросить местами и сравнить результаты? |
Koe [ 15 июл 2022, 12:01 ] | |
Powerman писал(а): RT6541A Да, похоже оно. Благодарю! dima644 писал(а): А перебросить местами и сравнить результаты? и что я там увижу? я же писал, генерации на ключах и там и там нет. ЗЫ: В первом сообщении не правильно написал, сгорел нижний ключ, а не верхний.. |
