Текущее время: 03 май 2024, 11:55
marselus
Заголовок сообщения: GA-H61M-DS2 Не стартует Добавлено: 27 май 2022, 14:33 |
Зарегистрирован: 17 сен 2020, 08:45 Наличности на руках: 13.07
Сообщения: 13 Откуда: Краснодар
Доброго времени! Попытки старта в цикле. Напряжение процессора не подымает. VTT_PWRGD (1.00V) подымается. VR_RDY (0.20V) дергается и перезапуск. CPUPWROK отсутствует. В какую строну копать хаб или питание процессора? Прошу сильно не пинать только учусь. ! | RsM писал(а): | Прочитайте правила форума. Запрещено прикладывать схемы и борды в сообщении, для этого есть специальный раздел. |
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 Не стартует Добавлено: 27 май 2022, 19:45 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 33,438.78
Сообщения: 5667 Откуда: Чебоксары
marselus писал(а): Напряжение процессора не подымает. он поднимется в последнюю очередь после чего плата не включается? блок питание другой попробуйте. прошейте биос. без процессора попробуйте, тоже перезагружается?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 Не стартует Добавлено: 29 май 2022, 04:17 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
marselus писал(а): VTT_PWRGD (1.00V) подымается. VR_RDY (0.20V) дергается и перезапуск. CPUPWROK отсутствует Согласно POWER S. CPUPWROK(q41сток ) это 17 шаг , а VR_RDY это 19 шаг ,что дергается впереди паровоза? VTT_PWRGD это 13 шаг , если он есть, то надо последовательно смотреть 14 - io_ pwrok(49 нога мульт), 15 -- ite_ pwrok(63 мульт) ,16 --output clock. Без CPUPWROK не будет обмена между шим и проц.(Нумерация шагов по моей картинке, по вашей сдвинута на -1)
dak20
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 Не стартует Добавлено: 29 май 2022, 13:58 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 83.57
Сообщения: 428 Откуда: Kazakhstan
marselus писал(а): VR_RDY не подымается. Простите за глупый вопрос где замерить output clock. На кварце хаба кратковременно появляется генерация. У меня нет доступа для просмотра вложений. Да все верно.... Потом с хаба смотрите cpupwrok procpwrgd если его нет то плохо, хаб скорее. Но попробуйте заменить кварц и две ёмкости в цепи кварца. На гигабайтах это классика.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 Не стартует Добавлено: 29 май 2022, 14:49 |
marselus писал(а): где замерить output clock Схема у вас надеюсь есть , смотрим часть хаба PCHH , все частоты там(стр.10) ,проще всего см. на рез. R339,R344 и т.д. Просто так на кварце показания,да и сам факт генерации очень зависит от того чем измеряете. ---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ---------- marselus писал(а): У меня нет доступа См.личку.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 Не стартует Добавлено: 29 май 2022, 21:33 |
marselus писал(а): CPU_VAXG вместе с Vcore или до CPUPWROK? Опять пытаетесь проскочить впереди паровоза , если не выполняется 17 шаг(CPUPWROK) , зачем ломать голову почему нет 18 шага, ответ очевиден -- 18 и далее всего не будет!!!, так как нет 17-го.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 Не стартует Добавлено: 30 май 2022, 02:42 |
marselus писал(а): смущает эта секция Это называется SYSTEM VOLTAGE .(грубо-это что должно быть на м.плате что бы было все хорошо ) marselus писал(а): в какой момент подымается CPU_VAXG после выполнения CPUPWROK !!! Никак ни можете вкурить 18 шаг ? Поясняю ,Power Sequence это всего лишь последовательность поднятия напр. и снятия ресетов,что происходит на плате конкретно ,надо смотреть на схему. 18 шаг это включение связи между проц. и шим по линиям vidclk,vidalert,vidsout по ним задается режим работы шим(напрж.,фазы,и т.д.) , шим соотв., поднимает VAXG и VCORE , если все хорошо , все поднялось,защиты не сработали, сам шим и проц исправны ,то шим дает сигнал VR_RDY на хаб(19 шаг).
dak20
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 Не стартует Добавлено: 30 май 2022, 10:12 |
marselus писал(а): В наличии только 10 МГц ослик могу посмотреть амплитуду. Как на кварце так и на резисторах присутствует. Кварц махнул на другой картина не меняется. Все шаги в порядки очереди должны быть... Не мучайтесь если все напряжения есть и до, шаги выполняються, то у вас мертвый хаб. Это часто на этом шаге затык. Во всяком случае опыт получен.
igils
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 Не стартует Добавлено: 30 май 2022, 11:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Ни слова про ревизию платы и про ее историю (с китая?) Ни слова про наличие и значение питаний: DDR_15, CPU_VTT, VCCSA, VCC1_8_PCH, VCC1_05_PCH Если нет - то есть ли попытки подняться в момент старта. А CPU_VAXG - это уже после поднятия всех питаний, включая CPU_CORE (при отсутствии установленной дискретной карты в PCI-Ex. В этот момент пробежит уже куча посткодов, плата будет прилежно бибикать, если не установлена память и т.д.
