Gigabyte H410M S2 V3 нет реакции на кнопку - ищу даташит IT8689 https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=127413 |
Dasboot [ 18 июл 2022, 22:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte H410M S2 V3 нет реакции на кнопку - ищу даташит IT8689 |
Всем, привет! Изначально мать включалась, но не было сети, совсем, вообще, ни в устройствах, нигде. MAC - одни нули. Сеть на вид - Gi219V, типа интел. Было какое залитие чем-то типо желе, в районе батарейки. Отмыл. Пытался через разные программулины в DOS напихать MAC, но была гора ошибок, что не совместимо или оборудование не найдено. Полез шить программатором биос, и, в один прекрасный момент, когда не отключил программатор от USB, отсоединял прищепку, видимо прошла статика. После этого мать на кнопку перестала реагировать. Сопротивления по колодке: дежурка - 1кОм +5в - 2,2 кОм +3,3в - 960 Ом Кварцы рабочие, хотя такие квадраты с односторонним монтажом вижу впервые. )) Лабораторник цеплял, тепловизором смотрел. Самое горячее - хаб, не более 35*С, при комнатной в 30*С. При рабочей материнке он грелся куда сильнее. Потреблений выше 0,3А по линиям, указанным выше нет. КЗ на 12в нет. Хочу сам потыкать мульт, но не могу найти даташит. Буду благодарен! Также, вычитал, что причиной может быть защита ESD, 6 ногая, у колодки кнопок питания, даже нашёл тему тут как её проверить... но, печаль в том, что она диодной прозвонкой звонится в обе стороны, причём точно также происходит на полностью рабочей материнке. Проверял. Конкретно на этой материнке ESD 6 ногая с9611. Биос выпаивал, после этого заменил на другую микруху, которую прошил уже нормально и без прищепки. Рядом слетел кондёр, который припаял обратно, но потом в микроскоп увидел, что у него немного сорвана контактная часть на одной из сторон. При этом обе стороны звоняться на плату рядом. Можно ли его считать живым? Или лучше поменять? SMD тестер показывает ёмкость 12 мкФ. Заранее спасибо за наводку! ps Опыт пока небольшой только в пайке (замена сокетов, ножек, включая оторванные заподлицо, замена хабов) |
igoretto [ 19 июл 2022, 05:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte H410M S2 V3 нет реакции на кнопку - ищу даташит IT8689 |
ESD защиту,для быстрой проверки можно просто временно сдуть |
guar33 [ 19 июл 2022, 09:17 ] | |
прищепку выбросить, снять флешку и на программатор, также сдуть сетку, может она уже полностью умерла. |
Dasboot [ 19 июл 2022, 11:08 ] | |
да, понял попробую. Флешка уже запаяна новая и зашита в самом программаторе. Прищепку уже исключил как класс. Программатор вообще без ошибок шьёт в колодке, в отличии от… ESD еще увидел в других местах платы. Их пока не трогать? Забыл про хаб написать: на нём по традиции около 30 Ом, где-то больше, некоторые кондеры вообще без показаний, такое и на рабочих платах замечал. И, самое главное на фазах 0 вольт, но печаль в том, что диодной прозвонкой на USB всё ок. Все показания почти одинаковые. |
Dasboot [ 20 июл 2022, 00:00 ] | |
ESD у колодки питания снял. Тоже самое. Если замкнуть PSON на землю, то стартует, вентиляторы на макс, и на тестовой карте горит CLK (он горит и так) и RESET. Что-то не даёт старт. |
Dasboot [ 22 июл 2022, 23:41 ] | |
что ещё можно сделать? |
Jo3eph1 [ 27 июл 2022, 19:44 ] | |
Dasboot писал(а): что ещё можно сделать? Можно посмотреть по Power Sequence на каком этапе происходит заминка |
Dasboot [ 18 ноя 2022, 21:21 ] | |
Ощущение, что стал греться хаб сильнее... видимо ему тапки, но пока наверное тему не закрываю, будет время поковыряю ещё. |
gocanh1 [ 13 сен 2023, 20:34 ] | |
Заголовок сообщения: | IT8689E |
SIO, THIS IS DATA THAT NEEDS ANALYSIS |
gocanh1 [ 14 сен 2023, 07:28 ] | |
SIO IT8689 [align=center][img]https://photos.app.goo.gl/ZUFWiZnZPJmemiKM9[/img][/align] |
