Текущее время: 21 ноя 2024, 18:06
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H61M-S1 REV 2.1
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 19:23
привет ребята помогите кто нибудь
проблема нет отображения
Post code 51
1,5v в порядке
cpu and ram ok
bios is last version from web site.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 REV 2.1
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 10:55
Ножки под сокетом проверь
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 20:55
Все напряжения по памяти озвутче
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 15:51
Karrddr3 тестера нет? Тогда кроме питания памяти проверьте vttddr, vddspd, vref. Ну и слот почистить, и контакты на планке памяти потереть ластиком или микрофиброй хорошенько. Окисляются контакты, и доска не видит память. И как уже написали, можно в сокете проц подвигать, слегка прижимая к совету - тоже помогает. Сокет целый? Может в нём все дело.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 18:32
Да глючные эти доски, самому такая сеогдня досталась, то вижу память, то не вижу, с G840 работает, с Ivy мозги делает.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14648
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 Rev 2.1 не включается.
в форуме Gigabyte
Check Control
28
9314
27 фев 2020, 19:36
Check Control Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S2P Rev.2.1 power on then power off for indefinite number of cycles
в форуме Gigabyte
anandvsalunke
23 авг 2016, 11:39
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта
в форуме Gigabyte
practicezerg
23
9950
10 мар 2017, 22:31
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S2P Rev.2.1 включается выключается.
в форуме Gigabyte
Даврон
04 фев 2017, 16:15
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
