Gigabyte z95mx-gaming 5, не загружается UEFI https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=127962 |
vit007 [ 11 авг 2022, 14:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte z95mx-gaming 5, не загружается UEFI |
Здравствуйте. История такая было все хорошо вместе с процом Xeon 1220v3. Поменял проц на Xeon 1285lv4. И вроде тоже хорошо, но заметил кратковременные подвисания и разрывы изображения в игрушке. Прочел в интернетах, что это ядро с 10той версией микрокода немного глючит... и не только в игрушках, и вот... Нашел прогу UBU 1.70, обновил с помощью микрокод и залил через Q-Flash. Итог - кирпич и постоянное пиканье с перезагрузкой, на кнопку выключения не реагирует. Восстановление не помогло. Прошил тогда на прогире с официантов последнюю версию БИОС, которая и была у меня и только M_bios. Стал реагировать на кнопку, но все равно пищит и перезагружается. Залил в обе микросхемы одинаковые биосы. После сброса появляется логотип, далее два мырга и черный экран без курсора. При последующих перезагрузках логотипа нет, есть курсор мыши и его можно подвигать и потом опять черный экран. Буду пробовать предыдущую версию BIOS. ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- Но тему создал, больше как отредактировать биос... Попробовал заменить руками по соответствующим адресам микрокод, то при обработке UBU, смены не произошло, и старый микрокод остался, а все Guid больше не определяются. В mmtool тоже не меняется... такое ощущение, что он, биос, заблокирован... ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 11 секунд: ---------- С предыдущим биосом, тоже самое... т.е. инициализация проходит (однократный "пик"), курсор мыши... жмем кнопку захода в биос,... пару мыргов и темный экран... |
realgudv1n [ 11 авг 2022, 18:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte z95mx-gaming 5, не загружается UEFI |
Здравствуйте! Попробуйте заменить флешку (а может быть и флешки) биоса. Обычно такие симптомы с чёрным экраном выявляются при повреждённой области NVRAM. Видел такой случай лично, когда усиленно занимался модификацией биоса. По микрокодам могу подсказать такой момент, в современных ОС (включая Windows 10/11) микрокод имеется в самой ОС и он успешно работает. Микрокод в биосе создан для совместимости старых ОС и инициализации процессора на старте, далее всё управление уходит ОС. Чтобы в этом убедиться - почитайте статьи о разгоне 2011-3 Xeon и старых скайлейков по шине, там как раз микрокод, который подружает ОС мешает всем этим процедурам. |
vit007 [ 11 авг 2022, 18:55 ] | |
Да мне попадались статьи с заголовками "и снова мелксософты обновили микрокоды", не придал значения этому... Вот не заметил в AIDA какая версия микрокода была... Даже если в AIDA будут значения из биоса, то можно считать, что это уже устаревший инструмент определения версии микрокода? Спасибо за ответ, попробую. ---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ---------- И да шил Тритоном, а он падлюка, бывает мозг выносит... |
vit007 [ 14 авг 2022, 14:53 ] | |
Увы, купил новые 25q64... все тоже самое... загорается только указатель мыши, далее 2 мырга и черный экран. Проц старый поставил и другую память... Перепробовал разные сбросы и все одно и тоже... |
vit007 [ 19 авг 2022, 17:43 ] | |
Клятый БИОС все же... Причем с официалов не работает на мой плате... (пробовал F2,F5,F6). |
