Текущее время: 29 ноя 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: GA-MA770T-UD3 Rev 1.1 проблема по питания памяти
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 20:03
Не могу сам побороть неисправность.
Помогите советом пожалуйста.
Плата при подключенных всех питаниях и нажатии на кнопку Power сразу отключается.
Если снять +12В питания CPU вентиляторы на плате стартуют.
Подумывал на проблему в питании процессора, но все облазил по питанию процессора с тестером - не нашел ничего подозрительного.
Начал смотреть другие питания на плате.
Вопросы возникли к питанию памяти. На плате DDR3 1.5В. Вот это самое 1.5В в момент включения без +12 CPU начинает меряться со значения 2.5В, дальше в течение секунд 20 падает до 1.3 и не " устаканивается" - т.е 1.5В стабильных нету, то чуть больше, то чуть меньше.
Что заметил - что когда напруга памяти находится в допустимом диапазоне, быстрое выключение БП, подключение +12В CPU приводит к нормальному запуску мат.платы и подаче звуковых сигналов БИОС (кажись 4 длинных - на отсутствующую клавиатуру вроде ругается).
Нашел схему питания памяти на просторах, нашел боардвью в pdf. (Схему прикладываю)
Промерял резисторы в обвязке ШИМ. Подозрительных пару штук сдвигал паяльником перед измерениями. Не нашел ничего подозрительного. Резисторы по 2 Ома на месте и в норме.
Конденсаторы в обвязке не пробиты.
ШИМки такой подменной нету.
На что в схеме обвязки ШИМ особо обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: GA-MA770T-UD3 Rev 1.1 проблема по питания памяти
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 20:33
Добрый вечер!
есть полная схема viewtopic.php?f=239&t=263&p=212304
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 14:09
Шим и менять в первую очередь
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 18:20
Да к проверьте условия необходимые для работы шима все ли соблюдены что бы он работал?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-ma770t-ud3 (rev 1.1) Нужен дамп биоса.
в форуме Gigabyte
zima5669
15 май 2017, 16:13
zima5669 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-ma770t-ud3 (rev 1.1) черный экран
в форуме Gigabyte
DrJekil
4541
12 дек 2018, 22:03
ЕВГЕНИЙ С Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA770T-UD3 rev. 1.5
в форуме Gigabyte
skservice
4250
06 май 2018, 12:24
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA770T-UD3 (rev. 1.4)
в форуме Gigabyte
apach71
3246
29 окт 2018, 11:45
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA770T-UD3 (rev. 3.1) Нужен дамп
в форуме Gigabyte
Make1ive
12 фев 2020, 12:51
Swampscot Перейти к последнему сообщению
