Текущее время: 27 ноя 2026, 23:44
| Автор |
tasm101
Заголовок сообщения: H510m s2h v2 5 коротких сигналов  Добавлено: 04 окт 2022, 01:48 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 17:23 Наличности на руках: 152.46
Сообщения: 234 Откуда: Украина
Всем доброго времени суток. Мать h510m s2h v2 Проц i5-11400f Видео geforce 3060 Знакомый говорит,новый комп в инете купил,хотя видяха видно что не новая.все работало,пока не полезли в БИОС,и что то нажали не то. Теперь включается,пищит 5раз.и все. Читал я про то что нужно включить/отключить CMS и так далее , запустится на встроенной графике,переключить и все будет ок. 1)менял видеокарту,тоже самое 2)подключал разные кабели,мониторы 3)менял ОЗУ 4)ставил старые видяхи и перед этим сбрасывал CMOS Результатов никаких.и проца с таким сокетом нет в нашем городке ;(
Как можно решить проблему без проца,? Может есть у кого то прошивка,где настройки включены,чтоб работало с видяхой. Пока ищу прищепку чтоб пробовать накатить другой БИОС,без пайки микрухи х БИОСа
MoneyBot
Заголовок сообщения: H510m s2h v2 5 коротких сигналов |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H510m s2h v2 5 коротких сигналов  Добавлено: 04 окт 2022, 04:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
tasm101 писал(а): и что то нажали не то. Если вы верите в это , то можно исправить вслепую : при загрузке - del--f7--f10--стрелка вниз--еnter --enter (скачайте инструкцию на эту м.пл , и по картинкам!)выбор видео будет авто. Но все таки надо проверить проц. на другой плате и сокет осмотреть очень внимательно , а еще осц. 1 ногу биос при загрузке посмотреть хотя бы, перед тем как все прищепкой доконать , правда вдруг повезет  . Есть еще вариант на 0.01% --- загрузочную флешку с биосом подсунуть и через F12 . Но все слепые способы если *нажали не то* не сработают , когда при загрузке и нажатии del, все равно будут *5 сигналов* и каждое нажатие клавиатуры будет сопровождаться писком.
tasm101
Заголовок сообщения: Re: H510m s2h v2 5 коротких сигналов  Добавлено: 06 окт 2022, 14:33 |
| Начинающий |
den2 писал(а): По идее если проц с графикой,то при прошивке файлом с сайта должно всё запуститься как на встройке так и на внешке.
В том и проблема,что проц без графики,и проц такого в нашем городке не найти
tasm101
Заголовок сообщения: Re: H510m s2h v2 5 коротких сигналов  Добавлено: 10 окт 2022, 22:58 |
| Начинающий |
den2 писал(а): на 32 , так что шейте ничего резать не нужно спасибо за подсказки,ну к сожалению мой EZP2010 не поддерживает. если знакомый будет ждать,когда придет EZP2023(он вроде поддерживает уже такие флешки)
tasm101
Заголовок сообщения: Re: H510m s2h v2 5 коротких сигналов  Добавлено: 11 окт 2022, 09:31 |
| Начинающий |
dima644 писал(а): MX25L25636 поддерживает? Или 25L256? Выбирай их и шей. Параметры те же. К сожалению нет...сейчас буду искать в инете EzP2023 купить
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: H510m s2h v2 5 коротких сигналов  Добавлено: 15 окт 2022, 03:20 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 15:20 Наличности на руках: 2,655.89
Сообщения: 983 Откуда: Таганрог
tasm101Недавно был в СЦ нашего местного магазина ДНС, сдавал очередной сдохший SSD по гарантии и при мне человек сдавал комп купленый у них по гарантии с дефектом нет изо. Плата на H510M от GIGABYTE. Проц помню только что F. Примечательно то что мастера обсуждали что это массово, а клиенту сказали что скорее всего это материнская плата и посоветывали не менять на такую же модель, а доплатить и купить другой фирмы и на старшем чипсете! Что-то мне подсказывает, что это какая то проблема у GIGABYTE, что-то с уязвимостями и их исправлениями. Спросите не лагал ли комп у знакомого пепед тем как окончательно сдох? Может и в BIOS из за этого полезли: viewtopic.php?f=223&t=127753.P.S. Писков спикера я не слышал, прищел уже когда разбирали системник для записи всех серийников из состава сборки!
