Заголовок сообщения: GA-Z97P-D3 выключается через 4 сек
Добавлено: 11 окт 2022, 00:47
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06 Сообщения: 195 Откуда: Рига
У платы был пробит PCH SR1JJ по линиям front USB, поменял на такой же хаб со сломанной физически платы, щас включатся с кнопки, бегут POST коды и выключается ровно через 4 секунды и НЕ включается снова сама. Если нажать кнопку, то опять по кругу. Первым делом прошил БИОС F8, ничего не изменилось. Сигнал -PWRBTSW от кнопки до мульта доходит чётко +3.3в, до хаба O_PWRBTSW транслируется соотв нажатой кнопке. Что может быть причиной отключения платы ровно через 4 сек? Пост коды побегают такие: 10-19-15-C2-C3-C4-C5-C2-C4-C5-20-21-22-23-24-C0-3A-3E-49-41-3D-3E-3A-40-49-48-42-50-42-51-5B-5C-5D-69-3B-32-4F-60-61-62-78-63 - ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. Без памяти код 15 и пищит и через 7-8 сек выключается и сама включается и так по кругу. CPU - 1.7v RAM- 1.5v PCH - 1.05v
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: GA-Z97P-D3 выключается через 4 сек
Добавлено: 16 окт 2022, 09:51
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:24 Наличности на руках: 0.71 Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Ну раз код 63, то это либо сам хаб, либо же по 1.05/ME трабл
_________________ Подпись стёрли
guar33
Добавлено: 16 окт 2022, 10:15
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,871.07 Сообщения: 2259 Откуда: Одесса
