Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: h97m-d3h проблема в цикле
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022, 13:56
доброе утро, ребята!
У меня есть материнская плата gigabyte h97m-d3h, которой я отдал много любви, поменяв встроенный vtt, pwm памяти и 3 мосфета из-за короткого замыкания (я задел пластину корпуса из-за лишнего веса) теперь он делает шлейф, но шорт исчез, он измеряет все правильно.
Включаю зажигание (pson-gnd) и он начинает слегка греть pu1 (ite8892), отвечающий за pci lanes.
Вопрос, это программируемый или можно заказать из китая?
У меня нет svod или чего-то подобного для программирования kbc. или да
Важен ли этот второстепенный предмет для воспламенения?
Благодарю вас!
 Заголовок сообщения: Re: h97m-d3h проблема в цикле
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022, 17:36
не нужно прошивать. Довольно часто можно найти в материнках.
 Заголовок сообщения: Re: h97m-d3h проблема в цикле  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 09:12
crow84 писал(а):
(ite8892
Эта ic греется довольно сильно в рабочих платах. Найти можно на Гигабайтах, очень часто установлены на lga 1155 .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte h97m-d3h loop problema
в форуме Gigabyte
crow84
21 ноя 2022, 10:08
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H97m-e please enter setup to recover bios setting press f1 to run setup
в форуме Asus
diamante936
5777
19 апр 2017, 00:40
pyry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп на Asrock H97M Pro4
в форуме ASRock
vinnienasta1
25 ноя 2020, 18:38
homonayv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-h97m-ds3p dump
в форуме Gigabyte
latinphoenix7
23 сен 2018, 10:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H97M Pro4 включается только на секунду и выключается
в форуме ASRock
ImBlack
02 окт 2018, 22:53
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
