GA-H61M-S не работает UBS ,PS2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=130323 |
belokuriha [ 18 ноя 2022, 05:44 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-H61M-S не работает UBS ,PS2 |
Дня доброго всем . Имеется такая платка , осталась после ремонта компьютера , где пришлось ее поменять . Суть проблемы на плате такая - что не работают все USB разьемы , а так же PS2 . Компьютер был с проблемой не включается . При осмотре был заменен БП , который дежуркой сжег на материнке аудио кодек , защитный стабилитрон возле кодека . Материнка включается , есть изо , но управления нет . Пробовал как PS2 клавиатуру , так и усб. На разъемах USB 5в присутствует , а вот на данных не какого опорного напряжения нет. Осцила нет , что бы проверить что либо там шевелящееся . Замеры на выводах USB данные дают одинаковые показатели сопротивления , относительно минуса -520 ом. Замер сопротивления по дежурному питанию 5в показывает 26Ом . Собственно вопрос что можно еще проверить , или же это сразу мост под замену ? |
hunter_nick [ 18 ноя 2022, 10:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-H61M-S не работает UBS ,PS2 |
belokuriha писал(а): сжег на материнке аудио кодек - он снят?если да, скорее всего мост под замену |
igils [ 18 ноя 2022, 10:12 ] | |
Скинуть ESD защиту по неработающим портам, для начала. |
belokuriha [ 18 ноя 2022, 12:09 ] | |
hunter_nick писал(а): - он снят? да , снят . hunter_nick писал(а): скорее всего мост под замену Печально . тогда не стоит она этого думаю так. igils писал(а): Скинуть ESD защиту по неработающим портам, для начала. Они все не работают , их все скидывать и с PS2 ? |
igils [ 18 ноя 2022, 12:28 ] | |
Времени больше занимает писание текста, чем 1 движение паяльником. Ну скиньте на одном разъеме и посмотрите на результат. |
belokuriha [ 18 ноя 2022, 14:19 ] | |
igils писал(а): Ну скиньте на одном разъеме и посмотрите на результат. Спасибо , реально заработали. Главное с чего им умереть та . Подскажите какой звук должен быть на плате , микра была с прогаром |
igils [ 18 ноя 2022, 14:31 ] | |
Звук стандартный для этих плат - ALC887 (VD2). А защитные сборки с маркировкой С96x на гигабайтах и сами по себе хитро дохнут, а у вас авария блока питания была. |
belokuriha [ 18 ноя 2022, 15:02 ] | |
Всем спасибо . |
