Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: gigabyte h97m-d3h loop problema
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 09:02
Доброе утро, ребята, я снова открываю аналогичный пост.
схема:
download/file.php?id=123422
Мать работала до тех пор, пока однажды не была подключена тяжелая видеокарта и при лежачем шкафу она замкнулась, заняв 2 мосфета памяти. По крайней мере, так было замечено 5 лет назад. Я заставил его ждать, если однажды я его починю.
Настал день, первым делом меняю феты памяти q60 и q52. и катушка l3, потому что в то время она была удалена, чтобы узнать, как удалить компоненты в то время.
Перепрограммирую биос, вставляю батарейку процессора, а он не запускается, зацикливается, включает кулер и выключает. и т.п.
Поэтому я измеряю все с нуля 24-контактный и 8-контактный разъем, и они дают разумные измерения в омах и диоде. За исключением контакта 5 В, он дал мне очень низкий уровень, поэтому я собираюсь проверить измерение в омах катушки, и действительно, это дало мне почти короткое замыкание. , то приходит на смену u6 (ic ddrvtt) то полукороткая пропадает.
Пробую загрузиться и тоже самое! :(
напряжения мультиметром:
Vcore 1.69v все фазы работают нормально. ничего странного не увидел
ддрвтт 0.76v
ddr_15 1.55v
vcc1_5_pch 1,55 В
vcc1_05_pch 1.05v
vcc1_05_me (u9): вот мой вопрос
-pin1 pwok 0,15В
-pin2, 3,4 В
-pin3 3,37 В
-PIN4 0.03v 2 ohm -gnd (?)
-pin6 0,20 В
vcc3_me Не могу найти где померить так как есть несколько сот23 без маркировки.
В этом случае я не могу найти графический сигнал для его измерения, я немного потерялся.
любая помощь приветствуется! Оставляю видео замеров:
postcard
mem
vcore
Posted after 1 hour 5 minutes 41 second:
OHHHHHHHHHH Слава Богу! Я сделал это, я сделал это! Эта мать разрушила мою жизнь!
Еще в 2014 году я сжег evga 980 ti, свой жесткий диск black Caviar емкостью 1 ТБ со всеми моими данными и такую ​​же мать.
Единственное, что я смог отремонтировать, это жесткий диск через 30 дней, заменив pch и биос. Я восстановил всю свою информацию и поблагодарил Бога и техника, который в то время имел тепловую пушку и заменил мне биос.
Я очень счастлив! Спустя годы я даже не думал, что подниму его,
Это было сложно!
- Все контакты были согнуты, не хватало конденсаторов, которые я удалил, это была буквальная реконструкция.
- возвращаясь к теме смены u9! (em5103) и вуаля!
https://youtube.com/shorts/IwzX0bgB5Yo
Спасибо всем! и я надеюсь, что это послужит руководством
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h97m-d3h проблема в цикле
в форуме Gigabyte
crow84
20 окт 2022, 09:12
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-572 (LA-9531) Turn on,No display,reset loop
R EZ A
10 апр 2017, 11:40
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перепрошить Fujitsu FD7, чтоб loop на весь объем карты?
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
soucal
06 ноя 2018, 03:42
soucal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61M-P21 strange behaviour, boot loop
в форуме MSI
yusuf4511
18 дек 2022, 02:43
yusuf4511 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-eq2155nw (Quanta 0P5J DA0P5JMB6B0) При работе от АКБ не загружается ОС, boot loop.
Roofo
01 мар 2024, 10:57
i001546 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
