Текущее время: 02 май 2024, 09:05
 Заголовок сообщения: GA-965P-S3. Перегревается чип SATA2.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 13:57
GA-965P-S3. Перегревается чип SATA2. Как устранить дефект? Пока этот чип не нагреется, Виндовс успевает загрузиться. Как нагрелся - комп или зависает, или перезапускается с зависанием в БИОС. Наклеил на Сату радиатор - часа два гоняю, пока порядок, но это колхоз! Или отпаять от саты питание? Минус два разъёма Саты, но эту неприятность мы переживём. Какие предложения?
Если бы модератор разблокировал возможность прикрепить фото, я бы сфоткал, что получилось с радиатором.
Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
 Заголовок сообщения: Re: GA-965P-S3. Перегревается чип SATA2.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 09:10
roswerk Заменить его не вариант? 775 платы за 50р в качестве доноров найти можно, а то и даром. Если маркирован как Gigabyte, то в реале это JMB саташник, а их на гигабайтах много ставили. Я просто снимал и плата работала норм. Можно использовать pci-е переходник, если портов не хватает.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 11:54
roswerk
это рейд для фиолетовых портов... он вам нужен?... нет? .. так выпаяйте его нафиг да всё.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 13:10
Спасибо всем. Так и сделаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV520 (SCALA2 (BA92-08190B)) sata2 -> sata3 после замены хаба
в форуме Samsung
VsssV
08 фев 2020, 06:54
VsssV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751M SATA2?
Dizzzel55
17 янв 2024, 11:22
Dizzzel55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перегревается чип и диод PFC в БП от iMac A1418
mashder
02 мар 2024, 12:46
mashder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема на материнскую плату GIGABYTE GA-965P-S3 REV 3.4
в форуме Gigabyte
misha1982
30 мар 2015, 17:35
misha1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-965p-s3 rev.1 не стартует
в форуме Gigabyte
marko
5443
28 апр 2015, 03:05
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dymok_18, nSerGn и гости: 7
