Gigabyte GA-H110M-DS2 кз по 1.05v https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=133133 |
AlexNaz [ 07 мар 2023, 10:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GA-H110M-DS2 кз по 1.05v |
Имею мат. плату Gigabyte GA-H110M-DS2 rev:1.0, было кз по USB портам и сильно грелся хаб в дежурке. Зааказал 4 хаба с Али, т.к. с таким диагнозом плат накопилось много. Перед заменой всегда проверяю сам хаб на кз по 1.05v и 3v. Снял убитый хаб, прозвонил мат. плату, кз нет. Запаял хаб и прозвонил перед включением, получил кз по линии 1.05V. Обратно снял хаб, все четко и на хабе, и на материнке нет кз. Запаял другой хаб, опять получил кз по линии 1.05V. При этом кз по USB портам пропадает. Снимаю хаб и опять все четко, кз нигде нет. Паяю аккуратно на ик станции, строго соблюдая температуру. Откуда берется кз? |
Archi_vlab [ 07 мар 2023, 14:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-H110M-DS2 кз по 1.05v |
Как-то попадался видеоролик с похожей ситуацией от АСЦ и там проблема была в смд конденсаторе, чип соединяет какие-то две дорожки видимо в одной из которых короткое и сидит |
AlexNaz [ 08 мар 2023, 04:33 ] | |
Вот все смд элементы связанные с 1.05V и доходит до сокета процессора. Через NR191 отдельно запитаны еще два пятака хаба, на фото видно. Прозванивал с процессором и без процессора, все смд элементы проверял выпаивая. Запаял третий хаб, все равно кз. Что это может быть? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- Еще фото: |
igils [ 08 мар 2023, 10:11 ] | |
Сделайте другое. Раз плат с дохлыми хабами много, отложите эту в сторону и возьмите другую. Заранее проверьте это питание и ставьте на нее чипы. А к этой плате можно потом будет вернуться. |
AlexNaz [ 08 мар 2023, 14:42 ] | |
Запаял четвертый хаб (SR2CA) на плату ASUS H110M-R rev.1.01, было кз по USB портам, конечно все прозвонил, все проверил, но все равно получил кз по 1.05V. Хаб снял, кз пропало. Что за глюк? Раньше у этого продавца заказывал хабы SR177, продавец отправил аналоги SR13B, но все пять мат. плат четко заработали. |
