Текущее время: 28 мар 2024, 16:06
nikolas-ufa
Заголовок сообщения: Gigabyte X570 UD подскажите номиналы конденсаторов, посты бегают по кругу Добавлено: 18 мар 2023, 17:05 |
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 12:57 Наличности на руках: 56.06
Сообщения: 37 Откуда: Уфа
Доброго дня всем... Пришла не стартующая плата с паяной флешкой биоса (25q128fws0 попутно спрошу родная ли?) и отсутствующими/поврежденными 4 керамическими конденсаторами с обратной стороны платы (под процом). Впаял керамику с аналогbчной платы, но не уверен в правильности номиналов. Посты бегают циклично (пробегает много кодов, а далее: dE, Ad, A1, 30, 02, 81, dE, Ad, A1, 30, 02, 81, dE и т.д. по кругу). Процессор и оперативка менялись на исправные, биос шился, другого криминала на плате не нашел. Подскажите, пожалуйста, номиналы.
den2
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X570 UD подскажите номиналы конденсаторов, посты бегают по кругу Добавлено: 18 мар 2023, 18:04 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 339.55
Сообщения: 3285 Откуда: оттуда)
nikolas-ufa флешка должна быть на 128 мегабит,как у вас,напряжение проверьте какое приходит на 8 ножку...3,3 или 1,8
И укажите чем шили,нормальным программатором или 341
Последний раз редактировалось den2 18 мар 2023, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
nikolas-ufa
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X570 UD подскажите номиналы конденсаторов, посты бегают по кругу Добавлено: 20 мар 2023, 18:58 |
den2 писал(а): 22 То, что флешка 128 это из файла биоса с сайта понятно, как и напряжение на ноге. Хотелось уточнить какая именно в оригинале стояла. Встречал, что на MSI не работали winbond вместо mxic. Прогер нормальный, проблем не возникало, перепроверил прошивкой QFLASH с матери. Микросхема биоса менялась. ---------- Добавлено спустя 15 минут 48 секунд: ---------- Costabrava писал(а): Этом емкости по питанию. Пофиг там номиналы, +- все равно. p.s. рядом стоят такие же. Верно, замена на точные номиналы картину происходящего не поменяла. Исходя из поведения спикера до проверки наличия видеоадаптера не доходит, на отсутствие оперативной памяти ругается, что и подтверждается пост кодами, которые "бегут очень далеко". В интернете есть инфа, да и на форуме, что на данных матерях меняли чипсеты при ошибке, которая указывала на проблему с оперативной памятью. Может кто сталкивался с таким поведением при мертвом чипсете? Подкинуть его не так долго для проверки, но нет его под рукой.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X570 UD подскажите номиналы конденсаторов, посты бегают по кругу Добавлено: 01 апр 2023, 22:57 |
Сообщения: 106 Откуда: Москва
Как вариант - сбиты конденсаторы связи процессора с хабом (0,22мкф). Они где-то рядом под сокетом, но чуть в стороне, их 8 шт, может один-два повреждены или сбиты. Вложение: 2023-04-01_21-58-52.png Также подобное поведение было когда поставили перемычку CLR CMOS и не убрали)))
Последний раз редактировалось rjhaviy 02 апр 2023, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X570 UD подскажите номиналы конденсаторов, посты бегают по кругу Добавлено: 01 апр 2023, 23:57 |
rjhaviy писал(а): Также подобное поведение было когда поставили перемычку CLR CMOS и не убрали)))
иногда такое приводит к вышибанию,не знаю почему, кмосовой части хаба,но не всегда.Иногда хаб переживает эту экзекуцию.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X570 UD подскажите номиналы конденсаторов, посты бегают по кругу Добавлено: 02 апр 2023, 00:04 |
den2 писал(а): иногда такое приводит к вышибанию,не знаю почему, кмосовой части хаба, но не всегда.Иногда хаб переживает эту экзекуцию. CMOS часть на данной платформе (AM4) в процессоре находится, вроде как
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X570 UD подскажите номиналы конденсаторов, посты бегают по кругу Добавлено: 02 апр 2023, 22:22 |
Питание с LDO регулятора идёт на эту ногу процессора VDDBT_RTC_G Integrated Real Time Clock battery power supply https://en.wikichip.org/wiki/amd/packag ... Socket_AM4Перемычка CLR_RTC садит эту ногу на землю Посмотрите борду от ASRock AB350 GAMING K4 например На MSI B350M BAZOOKA посложнее реализация, там есть ещё отдельная микросхемка RTC Извиняюсь за оффтоп
