https://vlab.su/
Gigabyte X570 UD подскажите номиналы конденсаторов, посты бегают по кругу
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=133457
Страница 1 из 1
nikolas-ufa [ 18 мар 2023, 17:05 ]
Заголовок сообщения:  Gigabyte X570 UD подскажите номиналы конденсаторов, посты бегают по кругу
Доброго дня всем... Пришла не стартующая плата с паяной флешкой биоса (25q128fws0 попутно спрошу родная ли?) и отсутствующими/поврежденными 4 керамическими конденсаторами с обратной стороны платы (под процом). Впаял керамику с аналогbчной платы, но не уверен в правильности номиналов. Посты бегают циклично (пробегает много кодов, а далее: dE, Ad, A1, 30, 02, 81, dE, Ad, A1, 30, 02, 81, dE и т.д. по кругу). Процессор и оперативка менялись на исправные, биос шился, другого криминала на плате не нашел. Подскажите, пожалуйста, номиналы.
den2 [ 18 мар 2023, 18:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Gigabyte X570 UD подскажите номиналы конденсаторов, посты бегают по кругу
nikolas-ufa
флешка должна быть на 128 мегабит,как у вас,напряжение проверьте какое приходит на 8 ножку...3,3 или 1,8
И укажите чем шили,нормальным программатором или 341
Costabrava [ 18 мар 2023, 18:11 ]
Этом емкости по питанию. Пофиг там номиналы, +- все равно.
p.s. рядом стоят такие же.
ivanov [ 18 мар 2023, 20:13 ]
1-4--- 47U/6.3V
2-3--- 22U/6.3V
nikolas-ufa [ 20 мар 2023, 18:58 ]
den2 писал(а):
22
То, что флешка 128 это из файла биоса с сайта понятно, как и напряжение на ноге. Хотелось уточнить какая именно в оригинале стояла. Встречал, что на MSI не работали winbond вместо mxic. Прогер нормальный, проблем не возникало, перепроверил прошивкой QFLASH с матери. Микросхема биоса менялась.
---------- Добавлено спустя 15 минут 48 секунд: ----------
Верно, замена на точные номиналы картину происходящего не поменяла. Исходя из поведения спикера до проверки наличия видеоадаптера не доходит, на отсутствие оперативной памяти ругается, что и подтверждается пост кодами, которые "бегут очень далеко". В интернете есть инфа, да и на форуме, что на данных матерях меняли чипсеты при ошибке, которая указывала на проблему с оперативной памятью. Может кто сталкивался с таким поведением при мертвом чипсете? Подкинуть его не так долго для проверки, но нет его под рукой.
rjhaviy [ 01 апр 2023, 22:57 ]
Как вариант - сбиты конденсаторы связи процессора с хабом (0,22мкф). Они где-то рядом под сокетом, но чуть в стороне, их 8 шт,
может один-два повреждены или сбиты.
Также подобное поведение было когда поставили перемычку CLR CMOS и не убрали)))
den2 [ 01 апр 2023, 23:57 ]
иногда такое приводит к вышибанию,не знаю почему, кмосовой части хаба,но не всегда.Иногда хаб переживает эту экзекуцию.
rjhaviy [ 02 апр 2023, 00:04 ]
den2 писал(а):
иногда такое приводит к вышибанию,не знаю почему, кмосовой части хаба, но не всегда.Иногда хаб переживает эту экзекуцию.
CMOS часть на данной платформе (AM4) в процессоре находится, вроде как
rjhaviy [ 02 апр 2023, 22:22 ]
Питание с LDO регулятора идёт на эту ногу процессора
VDDBT_RTC_G Integrated Real Time Clock battery power supply
https://en.wikichip.org/wiki/amd/packag ... Socket_AM4
Перемычка CLR_RTC садит эту ногу на землю
Посмотрите борду от ASRock AB350 GAMING K4 например
На MSI B350M BAZOOKA посложнее реализация, там есть ещё отдельная микросхемка RTC
Извиняюсь за оффтоп
nikolas-ufa [ 05 апр 2023, 07:56 ]
Решил проверить на проце Ryzen 3xxx линейки (не было до этого такой возможности, все были 5xxx на ядрах Cezanne и Vermeer). И получил пост 4d. Спасибо всем откликнувшимся. Тема закрыта, хаб в помойку.
http://www.phpbb.com/
