GA-X99-UD3 нет реакции на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=134317 |
refflex [ 23 апр 2023, 01:39 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-X99-UD3 нет реакции на кнопку включения |
Вообще не занимаюсь ремонтом мат плат, решил попробовать... да и платформу x99 держу впервые в руках GA-X99-UD3 нет никакой реакции на кнопку включения. На кнопке 3.3в есть, питание мульта IT8620E 33, 64, 96 ноги 3.3в есть. Сопротивление на конденсаторах хаба 104 или 122 ом. На плате нет греющихся элементов. Контакт между мультом 104 нога -PWRBTSW и кнопкой включения есть, сажается на землю при замыкании. Смущает 105 нога -PSON, на ней всегда 5в, в том числе при замыкании кнопки включения. Это нормально? Что еще можно/нужно померить/продиагностировать? |
den2 [ 23 апр 2023, 01:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-X99-UD3 нет реакции на кнопку включения |
Много раз писал про это,напишу много и ёще один раз. https://www.youtube.com/watch?v=lAH7eSjR1d4 Смотрим ролик,просвещаемся,повторяем,проверяем. На мать есть схема,смотрим и проверяем на элементах. |
sensey [ 23 апр 2023, 18:04 ] | |
Пройтись по цепочке включения от кнопки до мульта потом до хаба и снова до мульта. Также можна глянуть что там с SLP#3 и SLP#4. И смотреть кто плошает. Делать вьіводьі. |
refflex [ 24 апр 2023, 00:06 ] | |
Нет 5VDUAL. На Q31 S - 5в, G - 4.7в, D - 0. Обнаружил R48 100 ом, заменил на положенные 8.2к. Теперь Q31 G - 2.8в, D (5VDUAL) - 2,6в Думаю дальше... |
den2 [ 24 апр 2023, 00:12 ] | |
Т.е. борда у вас есть... |
refflex [ 24 апр 2023, 03:02 ] | |
den2 писал(а): Т.е. борда у вас есть... Пришлось купить. И благодаря ей выяснил, что резистор я определил неправильно и заменил его зря. Вернулся к началу. |
alex68q [ 24 апр 2023, 04:02 ] | |
refflex писал(а): Нет 5VDUAL. 5VDUAL должно быть после подключения разъема ATX к м.пл, еще до нажатия кнопки вкл. т.е. Q31 должен быть открыт и 5VSB = 5VDUAL. После нажатия кн. вкл. и обмена сигналами мульта и хаба ,Q31 закрывается , а Q30 открывается и VCC = 5VDUAL . До нажимания кнопки вкл. проверьте цепь RTC(кварц,бат.) и сигнал O_-RSMRST . |
refflex [ 24 апр 2023, 19:11 ] | |
alex68q писал(а): проверьте цепь RTC(кварц,бат.) и сигнал O_-RSMRST . Батарейка в порядке, кварц в порядке, "часики тикают" с батарейкой и без нее. O_-RSMRST нет. 3VDUAL нет, но я так понимаю оно появляется после 5VDUAL. N_-DEPSLP - 3.3в Похоже, что боардвью tvw и схема не совсем соответствует реальности, потому как у меня нет резисторов R48 и R49 с завода. refflex писал(а): Обнаружил R48 100 ом, заменил на положенные 8.2к Здесь я перепутал его с резистором R52, на тот момент у меня еще не было боардвью tvw, вернул все как было. |
alex68q [ 24 апр 2023, 22:59 ] | |
refflex писал(а): O_-RSMRST нет. 3VDUAL нет Читайте внимательно!!! Повторяю--- 5VDUAL должно быть после подключения разъема ATX к м.пл --- т.е на разъеме ATX должна быть дежурка 5VSB, на Q23 должны быть 5VDUAL и 3VDUAL если нет ,то смотрите что у вас на затворе Q31 (1-я нога) сигнал 5VAUX_SW -- P-EN ? refflex писал(а): у меня нет резисторов R48 и R49 с завода. refflex писал(а): перепутал его с резистором R52 Чего вы там искали , пока нет +12V там не на что смотреть , R48 8.2K/4/X --- вот этот Х обозначает что на плате элемента нет ,но место под него есть и в некоторых специальных случаях может быть припаян(текстолит старый,а ревизия схемы новая или наоборот и т.д. и т.п ). |
refflex [ 24 апр 2023, 23:14 ] | |
alex68q писал(а): Q23 должны быть 5VDUAL и 3VDUAL Все по нулям. alex68q писал(а): что у вас на затворе Q31 (1-я нога) сигнал 5VAUX_SW -- P-EN 1 - 4.5в, 3 - 5в, 2 - 0 |
alex68q [ 25 апр 2023, 00:01 ] | |
refflex писал(а): 1 - 4.5в, 46 нога мульта - что на ней? |
refflex [ 25 апр 2023, 00:08 ] | |
alex68q писал(а): 46 нога мульта - что на ней? 4.5в |
alex68q [ 25 апр 2023, 00:41 ] | |
refflex писал(а): 4.5в Картинку посмотрите выше: refflex писал(а): "часики тикают" с батарейкой и без нее. Ну тут либо часики , либо всему мульту тапки. |
com77 [ 25 апр 2023, 00:49 ] | |
refflex писал(а): IT8620E На 77 или 110 пине генерацию осликом проверьте. И на 79-ом. |
alex68q [ 25 апр 2023, 01:03 ] | |
refflex писал(а): 4.5в Вы там на эту линию 5VAUX_SW ничего лишнего ни припаяли , когда с резисторами разбирались? |
refflex [ 25 апр 2023, 01:50 ] | |
alex68q писал(а): когда с резисторами разбирались Нет, те же показания были на Q31 еще до моего вмешательства, до меня плату не ковыряли. В общем....лично для меня это очень удивительно, но... я вынул батарейку (естественно до этого я это делал и не раз, родную вообще выкинул, она действительно была севшей) и 5VDUAL появились, плата включилась БЕЗ батарейки (до этого без батарейки я ее не пробовал включать) и теперь плата стала включаться и с теми же самими батарейками, с которыми она не включалась. Включается и через 10 сек выключается, изображения нет. И пост-карты под TPM у меня нет. Хочу попробовать переключиться на вторую флешку биоса и что-то даже с инструкцией не могу понять как это сделать, на плате есть джампер OC, но в инструкции нет его описания ![]() |
refflex [ 02 май 2023, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-X99-UD3 нет реакции на кнопку включения [РЕШЕНО] |
Плата завелась после прошивки биос. Итого, чтобы поднялись все напряжения и все заработало потребовалось: включить ее без батарейки и прошить биос и то, на счет последнего я не уверен, возможно срабатывала защита от перегрева проца, возможно плата не успевала полноценно включиться, так как проц горячий и нормальное охлаждение я на него не ставил. Спасибо всем, кто пытался помочь в моей истории о том, как я чуть не купил и не заменил мульт на рабочей плате ![]() |
