Текущее время: 26 июн 2024, 17:18
EvgenyVasilev
Заголовок сообщения: Просадка питания GA-H77M-D3H ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2023, 15:01 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 09 май 2023, 14:52 Наличности на руках: 9.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Добрый день! Прошу прощения заранее за неточности и откровенные ошибки, я очень начинающий пользователь. Но в интернете ответа найти не смог, поэтому прошу Вашего совета. Есть материнская плата, у которой есть 3 выхода на питание вентиляторов. cpu, sys_1, sys_2. По работе sys_2 никаких вопросов нет - винда показывает значение оборотов и SpeedFun умеет их регулировать. А вот с остальными выходами есть проблемы - вентиляторы не крутятся. Обновление биоса, сброс до заводских настроек, заранее проверенные вентиляторы, заранее проверенный проц ситуации не изменяет. Причем, если вентиляторы не подключены - то напряжение между + и - обоих выходов (они 4х-пиновые) составляет 12в. При этом если подключить потребитель (вентилятор) - напряжение проседает до 2 вольт с копеечкой. Но более того, я пробовал подкинуть и 3х пиновый вентилятор и даже заколхозил 2х-пиновый - поведение одинаковое - как только появляется потребитель, напряжение проседает до такого, которого не достаточно для запуска вентилятора (при этом если пальцем покрутить, ощущается помощь этих 2х вольт).
Заранее спасибо! Если нужны какие-то материалы, могу заснять и прикрепить
![](images/spacer.gif) |
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Просадка питания GA-H77M-D3H ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2023, 15:56 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 483.81 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
EvgenyVasilev писал(а): то напряжение между + и - обоих выходов так. на каком выводе у тебя плюс, на каком минус? ivanov писал(а): могу заснять и прикрепить
да давай скартинками
BMA
Заголовок сообщения: Re: Просадка питания GA-H77M-D3H ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2023, 16:46 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24069_1408731229.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 700.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1237 Откуда: Kohma
EvgenyVasilev писал(а): даже заколхозил 2х-пиновый - поведение одинаковое У всех материнок этой серии стоит нулевой резистор с +12V на контакт разъёма . Его и проверяйте , хоть просто замкните .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
EvgenyVasilev
Заголовок сообщения: Re: Просадка питания GA-H77M-D3H ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2023, 22:33 |
ivanov писал(а): p.s. вложений ТС не видит Спасибо, друг, ты понимаешь эту боль) Когда ты уже по многим форумам пошарился и доступ к схеме либо через 15 сообщений, либо за денюшку. Тем не менее, я не говорил что у меня на 3х штырьках напряжение, я говорил о двух, нагуглить распиновку 4х-контактного выхода на материнке совсем не сложно, чтобы определить, к каким штырькам нужно прислонить мультиметр. А вот насчет резисторов... это вот эта мелочь, рассыпанная по всей материнке? Я недавно перепаивал 270й конденсатор и ручки дрожали и было очень трудно контролировать процесс. Те, кто может выполнять такие мелкие работы - Вам моё почтение, у меня сразу нервы начинают играть. По теме советов - чуть позже постараюсь поковырять что Вы советуете о проверке резисторов
