b450 Gaming X нет 5vdual https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=134800 |
BatMetal666 [ 16 май 2023, 21:33 ] | |
Заголовок сообщения: | b450 Gaming X нет 5vdual |
Здравствуйте! Дошли руки до нее давно лежит уже, покупалась как нерабочая после статики) Нету напряжения 5vdual и соответственно всего остального. На кнопке 5 вольт есть, на P2003ED(П канальный мосфет с который участвует в формировании 5vdual) на сорсе и гейте - 5v. Есть борда немного не от нее но совпадает. Уважаемые форумчане подскажите куда копать. Заранее Благодарю! Немного разобрался мульт не дает запустится дальше на 45(5vsb_ctrl) ножке +5вольт. На борде от z270 эта ножка мульта обозначена как ERP_lanwake. Подскажите какие условия должны быть чтобы мульт не рубил дежурку. Может быть такое из за выпаяных TVS сборок? |
BatMetal666 [ 17 май 2023, 08:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: b450 Gaming X нет 5vdual |
распиновка it8686e. Еще нюанс что мульт CXA , а родной был CXS . Дядя ляо уверял что это тоже самое. Может там есть какие то страпы? поэтому не дает запуск? |
Brtth [ 17 май 2023, 08:32 ] | |
CX (важны первые буквы), а вот нерабочий могли прислать, это запросто у них... но тут думается проблема в другом |
BatMetal666 [ 17 май 2023, 10:51 ] | |
C 5vdual разобрался!))) Там рядом с мультом есть пятиногая микруха (по схеме ЛДО которое формирует из 5vsb -> 3vdual_io) оказалось горелая. Благо на плате есть еще одна отвечющая на PM1.05vsus. Перекинул и 5вдуал заколосилось. Надо по донорам посмотреть на замену ибо с китая долго ждать ). ---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 23 секунды: ---------- Образовалась новая проблема , вместо 1.2в на памяти 1.8-1.9в . Подал 5vsb и начал ThermoFingerSensor юзать , ну вдруг что греется .... ничего не нашел , замеряю опять выход с rt8120d и вижу 1.2в что это было непонял.... Отключил подал 5в заново и все вернулось на круги своя. только больше завышать стал до 2.6в .. Бред какой то. Еще Nuvoton nct3103s не исправна наверное с нее выходит напряжение втт которое не 0.6в, а равно выходу с rt8120d |
BatMetal666 [ 19 май 2023, 10:51 ] | |
Действительно оказалась неисправна NCT3103s , запаял вместо нее rt9045... Все работает короче))) Загвоздка теперь в не рабочих aSata портах , диски в них не определяются вообще. В инете нашел инфу что это Asata идет не через хаб , а напрямую в проц через PCie свич . NVME накопитель работает отлично , Вк тоже , подскажите в чем может быть проблема ? Еще одна штука если в Биосе выставить APU sata hot plub ENAbLE рубит мать в рандомный момент , прям в винде. |
Brtth [ 19 май 2023, 11:29 ] | |
как это не через хаб.... не увидел, да действительно часть портов заведена в проц, Вложение: Снимок.JPG
BatMetal666 [ 21 май 2023, 10:52 ] | |
по поводу Asata портов, они работают, но только когда не установлен NvME накопитель , а так работают!!))) нафига и зачем сделали такое решение не понятно , скорость то ограничивается интерфейсом и неважно через проц идет или через хаб. Это так может кому когда пригодится!) Появился глюк , отваливается сетевуха и юсб порты рандомно. думаю пропадает какое то питание для хаба , попробую отследить. Не заставило себя долго ждать рубится 5vsb на 2х блоках питания , может глючный твердотельник давать такой эффект? |
BatMetal666 [ 22 май 2023, 12:28 ] | |
Не долго материнка процевала , не долго Жека танцевал... Нету запуска. Все напруги есть. Уже все питальники хаба проверил по сопротивлениям, все ОК! PWOk на проц приходит , но 2.4в , может это норма ? На кварце хаба творится вот такое(заранее извиняюсь за перевернутое фото)). На рабочей asrock a320m-hdv прямая линия 450mV на кварце. А теперь вопрос к знатокам! Хаб в утиль или можно обойтись заменой кварца? Заранее Благодарю! |
BatMetal666 [ 24 май 2023, 22:12 ] | |
Пересадил хаб еще раз думал может где непропаянные пятаки вылезли... Тоже самое =(( Частота скачет от 100к до 40м но это шумы а не синусоида и с отрицательным знаком. |
BatMetal666 [ 25 май 2023, 10:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: b450 Gaming X нет 5vdual [РЕШЕНО] |
Уже не особо имеет значение, но может быть есть инфа какое напряжение питает тактовый генератор в чипе? До запайки померил сопротивления питальников. Мне показалось аномально завышенное 3vdual - 97kOm, PM_2v5 - 10kOm Хаб кстати этот с материнки в которой подключили кулер в молекс и в Мп , по 3.3в - 70 Ом , а должно быть 500+ . Это так, вдруг кому понадобиться или будет подобная ситуация. |
sensey [ 25 май 2023, 23:22 ] | |
BatMetal666 писал(а): но может быть есть инфа какое напряжение питает тактовый генератор в чипе? Тоже интересует даньій вопрос. |
