Текущее время: 05 май 2024, 08:34
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h55m-s2 - не пускает в биос, ребутится. Добавлено: 19 май 2023, 13:20 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
justsmile писал(а): поменять флешку и оставить только майн может периферия балуется? Флешка пишется-читается, не знаю надо ли менять в таком случае. А может ли например сетевуха как то мешать или звук? Висит сек 10 на посте (даже если ничего не жать), показывает проц-память, по идее дальше usb и sata\ide должны пойти, но нифига, ребут. ---------- Добавлено спустя 17 минут 33 секунды: ---------- Telemasterpro26 писал(а): проверь обвязку хаба, скорее всего в нем проблема Сопротивление хаба замерить? ---------- Добавлено спустя 10 минут 39 секунд: ---------- Нашёл зацепку. Не работает (не стартует в нём плата) правый канал памяти, левый стабильный. Тестер оперативки обрывов не показывает, сокет в идеале, слот без повреждений.
justsmile
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h55m-s2 - не пускает в биос, ребутится. Добавлено: 19 май 2023, 14:01 |
Зарегистрирован: 16 мар 2019, 19:26 Наличности на руках: 27.05
Сообщения: 131 Откуда: ukraine
Dimasik писал(а): Флешка пишется-читается, не знаю надо ли менять в таком случае. на практике не встречал, но читал про такие прецеденты, как вариант зашить в Б биос дамп с офф сайта и поставить на место майна(для покоя и что б отстать от биоса) Dimasik писал(а): Нашёл зацепку. Не работает (не стартует в нём плата) правый канал памяти, левый стабильный. а с двумя планками?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h55m-s2 - не пускает в биос, ребутится. Добавлено: 19 май 2023, 14:06 |
justsmile писал(а): на практике не встречал, но читал про такие прецеденты, как вариант зашить в Б биос дамп с офф сайта и поставить на место майна(для покоя и что б отстать от биоса) Как оказалось при прошивке (в инфо файле указано) майн биос и бэкап одинаковые. ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- justsmile писал(а): а с двумя планками? Проверю. Ну странная штука.
laxycan
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h55m-s2 - не пускает в биос, ребутится. Добавлено: 19 май 2023, 20:07 |
Зарегистрирован: 02 май 2023, 12:13 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 41 Откуда: Achinsk
У меня есть такая материнка, купил как почти рабочую, она не выключалась, когда в винде пишешь завершить. Хотел зеон с ней отправить в плавание, как то случайно купленный. Прошил МЕ биос, стала выключаться, но с памятью были бубны, вплоть до разные планки, разные процы( два из-540) слоты инициализировали по разному. Комп собрал, отдал владельцу, но там выяснилась какая то странная штука, пропадает инет, когда играет звук или что то в таком духе, видел уже и у себя дома, при какой-то очередной замене/постановке внешней сетевухи из нее, этой сетевухи, дым повалил, ну и возможно в тот момент еще и перестало пускать в биос, пошли отвалы клавы. Это было последней каплей, комплект на 1156 покинул системник и был заменен на 1366 зеон )) тоже появившийся случайно. Мать немного отлежалась, тут даже запускалась, но потом вроде опять в биос не смог попасть и недавно пустил ее на органы, сдернул мульт на материнку с сокетом FM1 в соседней теме, там всё нормально с работой мульта. Я бы наверное тоже поставил на ХАБ. Кстати, у этой материнки аудиоземля гнезд вывода звука звонится напрямую с общей землей, а у многих, или даже большинства других современных, нет
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h55m-s2 - не пускает в биос, ребутится. Добавлено: 19 май 2023, 20:52 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 640.21
Сообщения: 933 Откуда: Рязань
Dimasik писал(а): Сигнальные линии usb в норме, равно как и питание. А PS2? обычно они из мульта работает вот там и поискать нужно.
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h55m-s2 - не пускает в биос, ребутится. Добавлено: 19 май 2023, 21:03 |
Dimasik писал(а): Нашёл зацепку. Не работает (не стартует в нём плата) правый канал памяти, левый стабильный. Тестовый проц смените на заведомо рабочий. 1156 - древний, как "гавно мамонта" - у меня где-то валяется проц 1156 с нерабочим каналом памяти. Т.е. полурабочие старые процы - это норма и такое встречается. А так на 1156 материнке, обычно дохнет врм от серверных процов, что "гнали в потолок") === Если висит на заставке биоса - проверяйте обвязку мульта - мониторинг напряжений и т.д и т.п.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h55m-s2 - не пускает в биос, ребутится. Добавлено: 19 май 2023, 21:43 |
com77 писал(а): Тестовый проц смените на заведомо рабочий. 1156 - древний, как "гавно мамонта" - у меня где-то валяется проц 1156 с нерабочим каналом памяти. Т.е. полурабочие старые процы - это норма и такое встречается. А так на 1156 материнке, обычно дохнет врм от серверных процов, что "гнали в потолок") === Если висит на заставке биоса - проверяйте обвязку мульта - мониторинг напряжений и т.д и т.п. Проц у меня только один для проверки, не знаю все ли каналы там рабочие, с ним ничего не изменилось. Другого нет. На заставке висит, а затем перезагружается независимо от того пытаюсь ли зайти в биос или нет. И так по кругу.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h55m-s2 - не пускает в биос, ребутится. Добавлено: 23 июн 2023, 09:21 |
ildartt писал(а): Добрый день! У меня была подобная проблема, всю голову сломал, по итогу на сокете на площадку в самом углу попала термопаста, пря фиг увидишь и видимо пошло кз, 2 планки памяти угрохал, в других каналах комп стартовал, но тоже в биос не пускал.
Доброго времени суток! Интересные дела. Но у меня видимо другой случай, тут на прогрев кристалла хаба среагировал. То есть дальше пошло, а на команды так реакции и нет. Вот канал памяти как мне кажется больше с сокетом связан нежели с хабом. Но сокет с виду чуть ли не идеальный.
