Текущее время: 17 ноя 2026, 08:40
 Заголовок сообщения: Gigabyte B560M DS3H V2 Rev 1.0 нет питания vcc 1.8
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 17:51
Автостарт при включении бп, микруха IT5702XQN под pci-e слотом, отвечающая за подсветку и q-flash plus довольно сильно разогревалась и была снята. После её демонтажа с платы ничего не изменилось - так же автостарт. Заметил, что не греется чипсет, начал измерять напряжения - vcc 1.8 pch питание хаба отсутствует. Начал искать где оно формируется(борда и схема имеются). По схеме на резисторном делителе из 3v dual получается 1.8 en(фото прикрепил), который должен заставить работать драйвер и запустить всю схему питания чипсета в действие. На плате отсутствовал резистор R32, который как раз участвует в формировании сигнала, после установки резистора с таким же номиналом, ничего не изменилось. На другом конце резистора, где по схеме должно быть 1.8 en нет напряжения, хотя 3в поступают. Никакой керамики в кз нет. Думаю, что что-то садит линию 1.8 en на землю, но на плате ничего больше не греется и не вызывает подозрений.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B560M DS3H V2 Rev 1.0 нет питания vcc 1.8
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 22:24
Надо в первую очередь правильно указывать напряжения ,где измеряете и названия элементов -- ни R32 а NPA_R32 ,ни vcc 1.8 pch , а VCC1V8_PCH , на м.пл. много *R32* , и кстати ваш R32 ( NPA_R32 8.2K/4/1/X) обозначен с X в конце , где с Х , значит не распаян и не нужен.
Цепочка подачи cигнала EN выглядет так : SLP_SUS_N ---NPB_R6 ---VCC1V8P_EN-----вкл. мсх NPB_U1 ----VCC1V8P_GD----NPPAA_R34------VCC18_PCH_EN --- 1 нога мсх. NPA_U1 , подтяжка NPA_R31 8.2K/4/1 .
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 11:32
Прошу прощения за мою некомпетентность, начинать стоило вообще с того, что плата автостартует -> psOn висит на земле. на землю его сажал мульт, после снятия всё нормализовалось, заказал новый с китая. пока тему не закрываю, как установлю его - напишу, в нём ли была проблема. хаб по сопротивлению вроде жив(250ом)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 07:40
Будьте готовы к тому, что вам приедет перемарк. Обязательно сравните шрифт, его позиционирование и цвет под микроскопом.
Если вы про линию основного питания 1.8V, то к слову, сопротивление нового хаба там будет порядка 92 Ом.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 12:37
очень невнимательно измерял сопротивления. к сожалению по 1.8в на дросселе 2 ома относительно земли. но хаб в дежурке не греется... в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 18:11
Нагрев происходит при протекании большого тока. При сопротивлении в 2 Ом и напряжении 1.8V, у вас будет чуть менее 1А, что недостаточно для детекта пальцем и малозаметно для тепловизора ввиду большой площади рассеивания чипа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B560M DS3H V2 (Rev 1.0) - нет старта
в форуме Gigabyte
Gemini
1122
04 окт 2025, 16:04
dianzi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B560M DS3H опознать маркировку элемента
в форуме Gigabyte
HeXakep
19 апр 2025, 13:53
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B560M-DS3H V2 греется чип ITE рядом с чипом биос
в форуме Gigabyte
Lost code
07 янв 2023, 18:28
Dasboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B560M AORUS ELITE rev 1.1 Нет питания процессра
в форуме Gigabyte
seminenko
23 окт 2023, 13:28
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-78LMT-S2 REV 1.2 отсутствует VCC NB
в форуме Gigabyte
prapar
10 фев 2022, 18:58
prapar Перейти к последнему сообщению
